80527A - AdBlue - Active Tank (SET signal)
W moim G31 pojawił się ten sam problem. Zmieniłem zbiornik Adblue na inny (używany), 3 dni był spokój i kontrolka check engine znów się pojawiła. Czy ktoś finalnie rozwiązał ten problem? Mógłbym w sumie tak jeździć licząc, że na wiosnę jak się zrobi ciepło, problem zniknie, ale jest to w sumie trochę stresujące. Przede mną dłuższa trasa na narty do Austrii i zastanawiam się, czy z tego powodu coś się nie wykrzaczy!
  • Odpowiedzi 55
Jeśli obawiasz się unieruchomienia samochodu to dezaktywuj system.
Fillip
Posłuchaj kolegi guzior2, ja tez miałem problem, zbiornik przestał wskazywać poprawną ilość ad blue aż tu nagle któregoś dnia zdecydował, że zacznie działać, na moje nieszczęście byłem w trasie bez adblue...
Także była wycieczka innym samochodem na stację po adblue i dopiero samochód ruszył, sprawy się pozbyłem i wykodowałem, teraz mam pewność, że nic się nie wydarzy
  • 1 rok później...
U mnie sytuacja podobna tylko w G01. Dokładnie ten sam błąd (80527A), brak wskazań ilości adblue i zasięgu i nic więcej. Po skasowaniu dwa uruchomienia silnika i błąd wraca. Kombinowałem już i sprawdziłem wszystkie wiązki itp. Jak nowe. Pogrzebałem trochę z istą i ciekawe jest że pokazuje ilość w procentach a nie pokazuje w mm i litrach Teraz to zastanawiam się czy przypadkiem tego błędu nie powoduje inny dlatego że ten pojawił mi się razem z informacją o słabych bateriach w czujnikach kół. Czy może jakiś bag w systemie? albo to zbieg okoliczności. Ista pokazuje mi że jest dostępny nowy soft do sterownika (akurat nie scr) a chyba głównego i zastanawiam się czy to pomoże.
Co to znaczy 'główny' sterownik?
Tak czy siak - nie pomoże.
Nie pamiętam który to sterownik. Ale jak mówisz że nie pomoże... Ciekawe gdzie problem. Czy faktycznie może mieć to związek z innymi błędami?
