Witam, mam pewien problem ze swoja 4-ką. Dokładniej chodzi o to, że po stronie kierowcy z nawiewów nie leci ciepłe powietrze (obie strony + nogi). Po stronie pasażera, z tyłu oraz na szyby wszystko działa bez zarzutu. Zimne powietrze śmiga aż miło, a jak zwiększę temperaturę i przekręcę to środkowe pokrętło na ciepło to z wcześniej wspomnianych nawiewów przestaje lecieć jakiekolwiek powietrze i słychać tylko szum. Szukałem już na forach, ale znalazłem tematy jedynie o takiej sytuacji gdzie zamiast ciepłego powietrza leci zimne. Czy wie ktoś co może być przyczyna problemu i jak go rozwiązać?
Mozliwe ze zaciela sie klapa w mieszalniku. Moze tez byc uszkodzony panel sterujacy. Najczesciej jednak problem tkwil w klapach mieszalnika, a to sie wiaze z demontazem deski niestety.
Wydaje mi się że można by zacząć od diagnostyki klap i zapuścić sondę z kamerką zanim się zacznie cokolwiek bardziej rozbierać.
Problem rozwiązany. Jeszcze nie zdążyłem wybrać się do mechanika, ale wczoraj ni stąd, ni zowąd zaczęło działać xD
