e39 520i wtyczka wentylatora
520i
mam uszkodzony wentylator w touringu i chce go wymienic.
nie wiem jaka jest wtyczka (3 czy 4 pinowa). W jakim miejscu jej szukac? po lewej stronie auta czy po prawej? Po otwiorzeniu maski i pobierznym przyjrzeniu sie od strony nerek - nic nie zauwazylem. Bezpiecznik za schowkiem ( wrazie co) sprawdzilem. Wentylator po uruchomieniu auta robi mniej niz 1/4 obrotu i staje.
Caly czas mam blad tego wentylatora.... (swobodnie moge go obrocic palcami czy srubokretem)
Prawa lampa obok nerki
Można się tam dostać od razu po podniesieniu maski. Całe złącze można przekręcić o 90 stopni, żeby wypiąć zaczep z ramy.
Jeśli drgnie po załączeniu to jest dobry znak dla 3 pin. Poszukaj w INPA czy jest błąd.
:duh: Dobra jest błąd :D Co mówi ?
Jeśli po skasowaniu nie powraca to powinno dać się uruchomić z INPA.
Jeśli 125 to błąd wiatraka. Dla 3-pin jest wykonywany test po załączeniu, który powinien właśnie objawić się "dygnięciem" łopatek, ale jak po tym wywala błąd tzn. że komunikacja jest, ale testu nie przechodzi. I teraz jest problem, bo nie da rady sprawdzić na krótko wiatraka 3-pin.
Tutaj trochę informacji
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1051358-30.html
Pewnie jest trafiony. W silniku jest elektronika, ciężkie życie tam ma na pierwszej linii ognia :) Ludzie kupują na Alle te chińskie i podobno działają. Tam jest zwykły silnik, nie krokowy jak w oryginale i elektronika w pudełku obok.
Jest dostępny behr (oryginał) za dość rozsądne pieniądze (do e46 jest droższy).
