Nie działa centralny zamek gdy pali się swiatlo
Co moz być gdy jeżeli otwieram drzwi zapala się światło w podsufitce zamykam drzwi i chce zamknąć samochód to centralny nie reaguje, gdy poczekam aż światło zgaśnie wtedy normalnie mogę zamykać i otwierać samochód?
Gdy wysiadam z auta i sam kliknę na podsufitce wyłączenie światła i zamknę drzwi to centralny także działa dobrze.
  • 2 miesiące temu...
Stało się tak z dnia na dzień? Po za tym nic innego się nie dzieje typu otwierasz osłonę przeciwsłoneczną odsuwasz lusterko jednak lampka się nie zapala a gaśnie radio i resetuje się licznik?
Kupiłem samochód to tak już było zawsze przed zamknięciem drzwi musiałem wyłączyć światło guzikiem ręcznie. Nie mam w słoneczku lampek. Z radiem nic się nie dzieje licznik się nie resetuje. Dodam jeszcze że nie mam oryginalnego sterownika centralki tzn. guziki zamykania na kluczu tylko mam oddzielny pilot do sterowania zamkami
Trzeba było od tego zacząć. Tu niestety nie ma innego wyjścia jak dogrzebać się do centralki centralnego zamka i sprawdzić jak jest podłączony bo coś jest ewidentnie spaprane.
Większość kabli od centralki nie jest podłączona podlaczony jest plus minus kabel żółty i żółty z czarnym paskiem także do plusa i dwa przewody brązowe do sygnału kierunkowskazów z czego kierunki przestały się świecić niewiadomo czemu, jak drzwi pasażera były otwarte i ta zapadka co zamyka się w słupku byla zamknięta kierunki mrygly jak zamknąłem normalnie drzwi kierunków nie było a teraz wcale nie ma a centralka daje odgłosy mrugania kierunkow
Jest tam jakaś nazwa centralki? Gdzie konkretnie jest wpięte zasilanie i sterowanie zamkiem?
Centralka to RTX SE2D cała centralka jest podpięta tam gdzie moduł komfortu siedzi lewe drzwi pasażera plus z tego co widziałem jest z tego pudełka pośrodku co chyba steruje oświetleniem kierunkami its masa też z tamtad jest i od tej puszki ktoś podłączył przekaźnik jest tam wpięty tylko plus i minus o dziwo przekaźnik wcale nie klika natomiast jak odepne plusa z niego to piloty centralki nie działają a te kable z tego przekaźnika nawet nie idą do centralki
Kolego konkretnie, gdzie jest powpinane, do jakiego modułu, w którą wtyczkę, pod który pin ewentualnie jaki kolor przewodu.
Masz może schemat od tej centralki? Nie mogę znaleźć dla wersji se2d.
Jest zamontowany przekaźnik który plus jest podłączony pod kabel czerwony z niebieskim paskiem jak mierze miernikiem napięcia tam nie ma pokazuje się dopiero jak zapale światło. A plus z centralki jest podłączony pod stały plus. Coś to rozjaśniło? Bo z telefonu nieoge zdjęć dodać :/
W centralce są 2 pomarańczowe przewody według schematu powinny być podłączone do masy jak łącze jeden do masy centralka zamyka się przy świetle światło gaśnie ale otwierają się szyby jak zapale światło ręcznie to zamki otwierają się. A jak podłącze drugi pomarańczowy kabel do masy to zamki się otwierają się i szyby się otwierają.
Dodam że jak przytrzymamy otwieranie w zamku w bagażniku bo tylko tam mogę zamykać z kluczyka to szyby ani się nie otwierają ani nie zamykaja
Zamontowany jest taki przekaźnik są podłączone 3 przewody na przekaźniku jest wpięty konektor z czerwoną izolacja na tym przewodzie pokazuje się napięcie gdy zapalone jest oświetlenie wewnątrz samochodu gdy światło zgasze napięcie tu znika, i są podłączone 2 czarne przewody masowe z czego połączenie masy jest jedno i ten przewód się rozgałęzia. Przewód czerwony na przekaźniku jest podłączony do kabla czerwonego z niebieskim paskiem do modułu który jest za schowkiem pasażera na środku. Rozebrałem ten przekaźnik i patrzyłem czy zwiera się cewka jak jest napięcie (przekaźnik wcale nie klika) jak zawarłem cewkę palcem było słychać jakieś kliknięcia w tym module za schowkiem. Ni jak w żaden sposób nawet po zwarciu tej cewki nie można zamknąć samochodu z pilota na zapalonym świetle. Jak np odlacze ten czerwony przewodził z tego przekaźnika pilot centralnego zamka wogole nie reaguje. Proszę o pomoc
Tu proszę schemacik z tej centralki która mam zamontowana. Dziekuje
Edit.
Miałem też podłączony przekaźnik i tam były podłączone przewody od kierunkowskazów poprzez diody separujace wyjąłem ten przekaźnik bo w środku był zalany wodą kierunki i tak działają bez niego.
