Opony z homologacją?
Pasibrzucho
23 godziny temu, pawelo9 napisał(a):
masz cyfrowe zegary czy analogowe?
jezeli cyfrowe to ustawiasz rodzaj opony, styl jazdy i on ci pokaze odpowiednie cisnienie - na pewno bedzie dobre
nie wiem jak jest w przypadku analogowych zegarow i "malej" nawigacji
Lbuster sadzac po opisie ma inny silnik, diesel ktory jest ciezszy, wiec pewnie i zalecane cisnienie ma inne na tabliczce niz benzyniak 🙂
styl jazdy? nie kojarzę, chyba czy są to są opony letnie czy zimowe, ale stylu jazdy w zegarach cyfrowych nie ma. Chyba że masz na myśli obciążenie (eco/comfort).
Ja dorzucę tabliczkę ze 116i (chyba advantage) - może ktoś też skorzysta.
I mam pytanie - czy u Was też przy spadku temperatury ciśnienie spada o tak duże wartości jak u mnie? Patrząc na zestawienie z tabliczki powinienem jeździć na ciśnieniu 2,6 przód, 2,3 tył (mam założone zimówki 205/55R16), ale przy ostatnich mrozach ciśnienie spadło do wartości 2,2 i 1,9 🤔. Azotem "premium" nie pompowałem 😉. Generalnie przy wyższych temperaturach też mi to ciśnienie potrafi skoczyć o 0,1 do 0,2 atmosfery w górę lub w dół...
Edytowane przez mn89
odebrane 24.10.2022 / 150: 40W22 / 112: 16W22, 22W22, 30W22, 33W22, 39W22, zamówione 29.09.2021
  • 2 miesiące temu...
Czy ktos juz wymienial letnie opony z pierwszego montazu na kolejny komplet?
Majac "oryginalny" zestaw, wystarczy zamontowac kola do samochodu i automatycznie samochod wie, czy to letnie czy zimowe i czy Goodyear czy Pirelli.
Zamowilem z oponeo  nowe letnie Goodyear oczywiscie z gwiazdka (*) i przyszly bez QR kod w miejscu w ktorym powinien byc.
Na zimowych Pirelli tez jest QR kod. Z tego co internet podpowiada to BMW od 2019 wprowadzilo taka "synchronizacje opon z autem"
Drążyłem temat w ASO odnośnie tych magicznych kodów QR - dostałem odpowiedź (stan 12.2022) że żaden model nie odczytuje tego kodu, i na ówczesny stan wiedzy ASO ma to być wprowadzone kiedyś (możliwe, że w nowej serii 7).
BMW THE1 F40 120d - M Sport, Skyscraper Grey (2022)
Odebrany! https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=229&t=395918
2 minuty temu, karlos91 napisał(a):
To skad u mnie w ustawieniach na zimowych oponach jest dokladnie model i rozmiar opony automatycznie rozpoznany? Wystarczy przykrecic kola i przejechac kilkaset metrow i pojawia sie Pirelli Sottozero etc.
no to zazdro - u mnie nie rozpoznaje, musze recznie ustawiać :v
ja kupilem nowe w aso z usluga z montażem, a musze ręcznie ustawiać rozmiar i typ. nie działa automatyczne rozpoznawanie. moje aso nie wie jak to zrobić, aby dzialał automat. zimowki kupilem całe koła i tam działa automatyczne rozpoznawanie
a tak szczerze - to ma to jakies wieksze znaczenie - dzieki temu budza sie jakies tajemnicze kucyki pod maska czy spalanie jest nizsze?
druga sprawa, to sie przeciez robi raz na pol roku... nie jest to chyba uciazliwe w takim razie, zeby sobie to zmienic
od dziesiatek latek, ludzie przekladali opony, pompowali 2-3bary, zalezy jaka noga wstali i jezdzili bez zadnych czujnikow i innych pierdol... i wszystko bylo dobrze...
mi aplka w telefonie pokazuje przod 2.6 i tylko 2.4, a mam nabite 2.5 na wszystkich - i musze przyznac ze jezdzi o dziwo calkiem normalnie, nic nie wybuchlo, lawety nie wzywalem 🤪
1 godzinę temu, karlos91 napisał(a):
A letniego kompletu OEM na ktorym odebrales auto z salonu tez Ci nie rozpoznaje? Czy zdejmowales opony z felg?
letnie rozpoznaje,
mam drugi komplet zimowych (kupiony na allegro) - i ich juz nie. Trudno 🙂
tu raczej chodzi o samą funkcjonalność, która miał/powinna działać - a nie działa
z drugiej strony jakiś zamysł był tych QR codów
Edytowane przez patryk0402_
Dokladnie. Dziwnym przypadkiem zakupione oryginalne komplety kol dzialaja, a ASO po wymianie opon nie potrafi juz tego ustawic - zadalem w jednym ASO pytanie czy jak kupie opony u nich z montazem to czy mi to zgraja i nie wiedzieli nawet o co chodzi.
Oczywiscie mozna to robic manualnie i magicznych koni to nie dodaje, ale skoro moze to dzialac to dlaczego tego tak nie zrobic?
Edytowane przez karlos91
  • Lubię to 1
20 godzin temu, patryk0402_ napisał(a):
letnie rozpoznaje,
U mnie to samo, letnie, oryginalne rozpoznaje a jak założę dokupione, oryginalne koła zimowe, to nie rozpoznaje.
Myślę, że od produkcji coś jest zaprogramowane w czujnikach/samochodzie, że są takie a nie inne opony.
Wczoraj bawiłem się, żeby mi "automatycznie rozpoznało" - oczywiście nie udało się.
Ale może to będzie rozwiązanie problemu - bo jest informacja że "rozpoznaje zaprogramowane koła przez serwis", więc pewnie ASO powinno to zrobić, a nikt nie wie jak ...
to inaczej, w jaki sposob wg was samochod ma rozpoznawac opony po kodzie QR? moj np. ma kamere z tylu, ale chyba nie zadziala zeby zeskanowac ten kod 🙃
ogolnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na zadnych forach zagranicznych, ale natknalem sie na cos takiego, ze auto jest na tyle "sprytne", ze po zgubionej synchronizacji, wymianie kol i resecie czujnikow, biorac pod uwage pore roku ustawia gumy jako automat.
pytanie tylko brzmi jak taka informacje przeslac do auta, bo najwidoczniej na letnich wszystkim dziala, czyli tak jak wyjezdza z fabryki, a dokupione gumy juz nie... 🙂
jak ktos chce sie bawic i to rozkminic to pod spodem link do apki, bo mi szkoda pamieci w telefonie na to badziewie, ktore nie ma zadnego zastosowania 🤪
https://www.youtube. com/watch?v=uF248JnbIwA
U mnie dziala na zimowych, dokupionych w ASO 🙂
Na letnich dzialalo do momentu gdy ich nie sciagnalem z felg (proba zycia z dwoma kompletami opon i jednymi felgami) i po ponownym zalozeniu letniego kompletu juz trzeba manualnie zakladac. Oczywiscie wymiana w ASO...
Wniosek: na pewnym etapie serwis musi zgrac czujniki cisnienia z oponami. W jaki sposob to sie odbywa to nie wiem, ale pamietam jak przez mgle, ze mistrz serwisu w Rzeszowie opowiadal o QR kodach na oponach, wtedy wydawalo mi sie to abstrakcja, a jednak jest cos takiego.
Za 1000 km czeka mnie serwis raczej w DE to zapytam czy tutaj potrafia. Moze mnie zaskocza.
Informacja o rodzaju i rozmiarze opon jest wrzucana do czujnika TPMS i stąd ją potem samochód pobiera - te fabryczne komplety mają już prekonfigurowane parametry i stąd samochód wie jakie gumy ma wrzucone. Można zaprogramować, ale trzeba znać częstotliwość czujnika i mieć odpowiednią zabawkę - dziwne, że w ASO nie mają 🤔
Tu jakiś magik programuje ale bez podawania parametrów opony, zakładam, że ten jego programator nie ma tak zaawansowanych opcji.
Jest nawet wątek na bimmerfeście:
https://www.bimmerfest.com/threads/tires-not-recognized-warning.1461081/
Co prawda z G20, ale rozwiązanie dość stare 😉
  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1
Dziś zmieniłem na letnie - samochód rozpoznaje rozmiar ale modelu już nie 😬 też tak macie ? (Mówię o kołach na których wyjechał z fabryki)
mam w swojej m135i felgę na lato 19, rozmiar opon 235/35/19
bridgestone s005, na których auto wyjechało z fabryki są bliskie ogranicznika,
więc teraz zastanawiam się nad dwiema opcjami:
Pirelli - https://eoponki.pl/opona/30933/pirelli-p-zero-s.c-235-35-r19
albo znów to samo - https://www.oponeo.pl/dane-opony/bridgestone-potenza-s005-235-35-r19-91-y-xl-fr-/477621374
pirelli niby powinno być cichsze.
Z homologacją mały wybór, czy ktoś ma doświadczenie z obojgiem producentów i może coś polecić?
Edytowane przez moik
Kiedyś miałem Bridgestone Potenza ale inny model. Byłem z nich bardzo zadowolony, jednakże poniżej 20stopni miałem wrażenie że są twarde.
Przy wyższych temperaturach 25-30 stopni i więcej kleiły się do drogi i to bardzo.
Nie wiem jak Pirelli, ale słyszałem że pzero też są niezłe natomiast osobiście ich nie miałem.
Bridgestone Potenza
Czytaj więcej: https://www.oponeo.pl/dane-opony/bridgestone-potenza-s005-235-35-r19-91-y-xl-fr-#481864439
Powyższa treść jest wyłączną własnością Oponeo.pl S.A.
