mam pytnie odnosnie plynu do chłodnicy. podobno silnikom M40 nie słuzą płyny borygo i petrygo wiec jaki wlać na zime ??bo szczerze nawet nie wiem jaki mam wlany do chlodnicy. wiem tylko tyle ze jest jego wystarczajaca ilosc i ma barwe żółta. auto mam poł roku.
z góry dzięki za info i rady. :mrgreen:
a dlaczego nie sluzą buni te płyny :?: :?: ja tam juz 2 lata leje takie płyny i nie mam problemów .
to właśnie te chwile,kiedy wszystko jest dokładnie takie,jak pragniesz,a jedyne co czujesz to czysta przyjemność.To właśnie daje Ci BMW.
Petrygo i borygo to wedlug mnie nie najlepszej jakosci plyny. Poco kombinowac z petrygo jak orginalny koncentrat bmw kosztuje 1,5 litra 26 zl. I jesli rozpuscisz go 1 do 1 to zamarza w temp -40C.Wiec czy warto??
Ubolewam, ale to prawda.
Chociaż nie każde Borygo jest be.
Petrygo lepiej omijać szerokim łukiem - jest zbyt zjadliwe wobec aluminium. Bardzo przyspiesza proces jego utleniania. Niby nic, ale produkty reakcji fruwają potem po całym układzie chłodzenia :duh:
Borygo warunkowo do przyjęcia, ale tylko wersje specjalnie dedykowane do współpracy z chłodnicami (i silnikami) aluminiowymi.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Polecam DYNAGEL (jakoś tak się pisze), jest jako gotowy płyn do zalania lub jako koncentrat. A szczerze to Petrygo lub Borygo kojarzy się mi ze Starem lub Jelczem i napewno ja bym tego nie wlał do chłodnicy.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
Witam. Ja osobiście popieram "teze Valvoline" może i trochę droższe ale przynajmniej jakość wyższa niż w pet. i bor.!
Słyszałem jeszcze teze że płyny zimowe lepiej odprowadzają ciepło nawt latem!! Kumpel jeżdzi cały rok (tylko na lato robi rzadszą proporcje) i zadowolony jak cholera!
Pozdro
Piotrek
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
za nalewany z beczki koncentrat BMW zapłacisz ok. 13PLN za litr. mam i jestem zadowolony, miesza się w stosunku 1:1 z wodą i jest GIT!!!
18.11.2006
Forza evil!
A czy jest jakiś szczególny problem z wymianą płynu chłodzącego w autach z instalacją gazową (instalka II gen.) :?:
Słyszałem, że można sobie nieźle namieszać przy tego typu operacjach.
Niestety nie słyszałem już co takiego złego się może stać ale efekt końcowy był w postaci wymiany silnika. Szczegółów nie znam. No, może poza tym, że sytuacja dotyczyła poloneza :mrgreen:
I jak samemu wymienić ten płyn jeśli nie będzie żadnych problemów przy gazie :?: - Nie znam się kompletnie na mechanice ale uparłem się aby to co się da naprawiać lub wymieniać samodzielnie.
Pozdrawiam.
www.ifp.pl
www.bmw-e30.pl
Spuszczasz płyn z chłodnicy. Ja mam niebieski koreczkek na spodzie chłodnicy. Wykrecasz go, płyn sie leje. Z bloku nie spuszczałem bo nie mogłem zlokalizować korka. ale podobno jest gdzieś pod kolektorem wylotowym. Osobiście miałem wode (oczywiście destylowaną)w lecie i jeśli został 1 litr w bloku wody to płyn ma teraz do ok. -30 stopni. A u nas nie syberia :hand:
Pozdrawiam !!!
Problemem w silnikach M40 jest dobre odpowietrzenie ukłądu, tak aby silnik się nie przegrzewał. Szczegułowe instrukcje odpowietrzania silnika znajdziesz na forum w sporej ilości :search:
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
To ja sobie pozwole wrzucić tu mały teścik :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img338.imageshack.us/img338/526/plynuj0.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img244.imageshack.us/img244/7166/plyn1wu6.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img205.imageshack.us/img205/3205/p322ynydt5.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
Z tego wynika że najlepiej kupić płyn z Tesco, jestem w wielkim szoku, ale nie wiem czy zaryzykuję, chyba kupię jednak Prestone.
Ten Prestone ma jeszcze tą wielką zalete że można go mieszać z innymi płynami :)
Ja tam ostatnio wlałem żółty koncentrat Febi bilstein. 1,5l kosztowało u mnie 23pln. Wszystko na razie jest OK.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Ja tez zaleje teraz PRESTONE. Nie mam zaufania do koncentratów bo trzeba je mieszac z wodą a nigdy tak naprawde sie nie wie czy to dobra destylowana czy zwykła kranówa. Prestone to firma z duzym doswiadczeniem , takze sadze,ze nie bedzie problemów. TEz musze zalac ponad 12 litrów, uszczeleczke pod korek spustu z bloku zamówie jednak w ASO :D
P.S. Juz kupiłem tester jakosci chłodziwa PRESTONE :D zobaczymy jak sie bedzie spisywał.
i tu jest chyba sprawa najważniejsza jeśli chodzi o płyny...
koncentrat w ASO - 11,80 za litr - chyba warto i mamy problem z głowy :cool2:
www.ifp.pl
www.bmw-e30.pl
Mam pytanie ile wchodzi płynu w e39 2litry
10.5 litra
