Bmw e90 320i 2.0 150km koledzy walcze z moim N46 gdyz pali sie czek ale auto normalnie odpala i silnik nie faluje czasem zgasnie. Wczesniej podmienilem silnik valwetronik i czujnik walka jakis czas pomoglo ale po tej podmianie pokazalo bledy 2D12, 2D32, 2D11, 2C6E a teraz znow to samo czek sie zapalil i czasem zgasnie
Bledy to:
2D12
2D11
2C6E
2D32
2D32
2CA2
2A67
2A6B
Dodam ze przy wtyczce od silnika valvetronika zauwazylem przegrzane kable az zbrazowialy od przegrzania czy to moze powodowac te problemy?
Czekam na sugestie
2D12 - STRUMIEŃ MASOWY POWIETRZA 2 WIARYGODNOSC
Sprawdzenie wiarygodności rzeplyw masowy sonda lambda 2
2d32 - czujnik różnicy ciśnień w rurze dolotowej
2c6e - sonda lambda 2 za katalizatorem zestarzała
2d11 - podgrzewanie sondy lambda za katalizatorem przerwanie przewodow
2a67 - valvetronik siłownik włączenie valvetronik błąd wewnętrzny
2a6b - valvetronik ograniczenie mocy siłownika
2ca2 - podgrzewanie sondy lambda przed katalizatorem zawow upustowy spalin zwarcie do masy, valve activation short circuit to grd
