Witam mam problem po swapie skrzyni z automatu na manual. Auto przy przyspieszaniu staje na 1500 obr i nic kompletnie dalej nie chce iść. Miał ktos taki problem od czego to może być? Auto normalnie odpala. Czy może być to spowodowane niezakodowanymi modułami?
Może być tak że trzeba mapy w sterowniku silnika zmienić na te od manuala?
Odczytaj błędy, możliwe że trzeba przekodować ncsem
Połącz się inpą i jak wejdziesz w sterownik silnika skasuj wszystkie warianty adaptacji, możliwe że tu jest problem.
Błędy silnika i ABS (ASC, DSC) LCM napewno masz do przekodowania, bo teraz nie masz światła cofania.
Po podlaczeniu pod kompa kilka błędów na Lini Can
Raczej sterowniki do wyciągnięcia bo przez kabel nic nie rusza :)
Co znaczy nic nie rusza? Trzeba zmienić kody zcs w liczniku, ews, i przekodować ABS, LCM (najlepiej całe auto) i musi być ok.
Nie rusza nic z kabla obd, jutro wyciągnę wszystkie sterowniki i lecę przez ICOM pewnie wiązka też do przejzenia bo okazało się że auto miało swap z 2.0d na 3.0d i do tego skrzynia z automatu na manual..
Dodam ze okazało się że auto wgl nie reaguje na dotyk gazu, odrazu po odpaleniu łapie 1300 obrotow chyba że naciśnie się hamulec to wtedy spada do 800 obr ale pedal gazu nadal nie działa, pewnie tylko sterowniki po kodowac, aha i jeszcze przez jakieś 5s ożyła i była reakcja na gaz
To tam musi być grubo nawalone :mad2: to twoje auto czy dostałeś do uruchomienia?
Kolega kupil za grosze w naprawdę ladnym stanie, poprzedni właściciel poległ bo myślał że jak zmieni tylko skrzynie to będzie jezdzic :mad2:
Tyle z tego wszystkiego dobrego że auto ma super oryginalny lakier, mpakiet, progi podłoga cale, zawieszenie nowe, hamulce od 3.0d już zalozone nowki
Po swapie na 3.0d jeździło? Czy odrazu skrzynia do wymiany? Dziwne że taki problem z komunikacją jest.
Tak po swapie silnika niby jeździła, już ogarniete po przekodowanie sterowników auto jezdzi, oczywiście wyszło jeszcze turbo bo strasznie głośno chodzi :roll:
I brak komunikacji ze sterownikiem airbag.
No to elegancko, sprawdź zasilanie modułu airbag.
