Kabel aux do E46 2003
Matie9010
WItam
ostatnio odkryłem, że moje E46 ma aux za ekranem nawigacji. Wszedłem na allegro i zakupiłem kabel/adapter (3 piny) za 30 zł - który oczywiście nie działa. Wyczytałem, że trzeba wlutować opornik 300kohm - wlutowałem i aux wykrywa tylko na sekunde i znika. Kiedy dociskam palcem ten opornik to aux gra cały czas :/ Poszedłem dalej i wlutowałem większy opornik, ale dalej to samo. Chciałbym kupić dobry kabel, ale nie wiem gdzie... Na Allegro i olx są te same szroty po 30 zł... Ma ktoś może pomysł gdzie dostane działający ? Albo może ma ktoś swój na sprzedaż :)
Ostatnio wysłałem tuner radiowy do naprawy i dodatkowo za 60 zł zrobili mi aux. Jeśli chcesz dam Ci namiar
Sprzedam
Tyle, że kolega ma już aux... więc po co mają mu robić cos, co już ma? Jeśli jest wtyczka za ekranem, to znaczy, że ten już z tunera jest wyprowadzony.
Miałem podobny problem z aux. Miałem kabel, AUX działał, ale po pewnym czasie przestawał działać. Zrobiłem kabel samodzielnie według instrukcji z neta - nie działał. Kombinowałem z różnymi opornikami, kondensatorami - bez efektu. Zrobiłem goły kabel, bez dodatków - również nie działało.
Kupiłem kabel z aliexpress i ożyło. Po rozebraniu kabla, okazało się, że on również nie ma żadnego opornika ani kondensatora :D Przyznam szczerze, że ciężko mi powiedzieć co odpowiada za to, że radio "odczytuje" obecność kabla, ale tez się z tym borykałem i niestety - metoda prób i błędów była jedna opcją dojścia do naprawienia tego, bo różne porady z forów nie pomagały.
Kabel brałem stąd: https://www.aliexpress.com/item/32916541948.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dot2Afl
Może ktoś wymienił tuner radia na straszy rocznik i dlatego nie działa, datę produkcji masz na tunerze. Aux było obsługiwane od 2003r w górę.
