Witam mam bmw E91 2005r. 2.0d 163km.Od pewnego czasu mam problem z rozładowującym się akumulatorem. Spowodowanym tym że auto się nie usypia. Po zamknięciu auta i odczekaniu wszystko gaśnie, mija około 3 minut i podświetla się przycisk start/stop, startuje procedura nastawu turbiny i coś brzęczy w okolicach egr (czyli standardowa procedura przed zapaleniem auta) w tym momencie pobór prądu jest w okolicach 3A ten proces trwa około minuty po czym wszystko gaśnie a auto się usypia (pobór prądu spada do 0) i ponownie startuje i tak w kółko aż do rozładowania akumulatora. proszę o pomoc ręce mi opadają. Rzeczy które sprawdziłem: wyciągnełem wszystkie bezpieczniki z skrzynki znajdującej się za schowkiem ( brak efetu, dalej pobór 3A) odłączyłem wszystkie wtyczki w desce rozdzielczej (licznik, radio, przycisk start, moduł świateł i sąsiadujący z nim inny moduł, odłączone grzane fotele. Brak poprawy. Pod maską odłączyłem nastawnik turbo i egr ( to spowodowało spadek poboru prądu do 2,5A, ale to po prostu z powodu nie pracującego nastawnika, powodem poboru prądu jest fakt że cały czas coś wzbudza auto)
Błędów w komputerze praktycznie brak, jedynie błąd tylnej szyby i prawego światła pozycyjnego
Nie mam już pomysłu i nerwów więc proszę o pomoc
Miałem taką sytuację gdy padał czujnik zamknięcia drzwi.
Pół biedy gdyby był uszkodzony całkowicie i cały czas sygnalizował drzwi otwarte lub zamknięte. Niestety w przypadkowych chwilach symulował zamknięcie drzwi a za chwile otwarcie… W ten sposób samochód się nie usypiał i po wekendzie już aku był rozładowany.
W e91 jest jeszcze guzik otwarcia tylnej szyby, koroduja i robia zwarcie. Odlacz go. Wtyczka jest pod oslona. Kolejny potencjalny winowajca to czujnik otwarcia maski, na podszybiu, odlacz go.
Dziś wieczorem zabiorę się za sprawdzenie drzwi i kapy. Zastanawiające jest że odłączenie bezpieczników, modułów świateł i casa nie przyniosło żadnych efektów. Pobór prądu zmniejsza się jedynie o 1,5a po odłączeniu licznika, nastawnika turbo i EGR. Ale widać że to są tylko elementy wykonawcze, a jakiś inny nadrzędny powód próbuje co chwilę wzbudzać te urządzenia. Ale nie ma co gdybać dziś wieczorem zabieram się za drzwi i klapę bagażnika. Miejmy nadzieję że coś uda mi się znaleźć
To raczej na pewno idz do klapy, moduly ktore odlaczales nie steruja nia, tak samo bezpieczniki. Od tego jest jbe czyli modul komfortu.
Problem rozwiązany :))) uffff 3 wieczory kabelologi a okazała się uszkodzona taka pierdoła . Rozpiełem z elektryki Całe wnętrze auta, i to znajdowało się pod maską. Nie przyniosło to efektu. A winowajcą okazała się przecięta wiązka kabli w klapie bagażnika, wydawałoby się że to nie powinno mieć nic wspólnego, ale przez zwarcie cały czas pobudzało auto. (Co najdziwniejsze w klapie wszystkie światła i zamek działały) więc teoretycznie klapa nie była podejrzana o taką awarie. Dziękuję za pomoc .
Ps. Tak przy okazji została ostatnia mała usterka w tym aucie.. prawe tylne światło postojowe nie świeci zamiast niego świeci się połową mocy światło stopu (wiadomo auto sygnalizuje w ten sposób problem z światłem pozycyjnym ) oczywiście żarówka wymieniona. Sprawdzone kable i nie dochodzi napięcie na postojowke. Czytałem gdzieś że jeżeli awaria występowała bardzo długo (auto już kupiłem w takim stanie, więc nie wiem ile tak jeździło) to komputer potrafi na stałe zablokować uszkodzone światło. I o to moje pytanie czy za pomoca Chińskiego delphie jestem w stanie odblokować te światło ?
