Problem z pompą powietrza wtórnego
k2bTK
Witam mam problem z pompą powietrza wtórnego silnik m54b30 automat w e39
otóż po odpaleniu bardzo głośno wyje i przy okazji na jałowych obrotach trzęsie silnikiem chyba od tego wywala mi check po sprawdzeniu błędów programem DELPHI
błąd pierwszy to : Niewystarczająca wydajność cieplna, czujnik tlenu przed katalizatorem bank 1
a drugi to limit sterowania mieszanką paliwa bank 2
Ostatnio wymieniłem
Odme
przepływke na używana
uszczelki w kolektorze ssacym
naprawiłem dise
załozyłem nowe filtry
wyczysciłem wszystkie elementy tzn od biegów jałowych ten wichajster, przepustnice i przy okazji poruszyłem klapką
Najlepiej jakbyś odczytał błędy inpą.
Pompa nie powinna mieć raczej wpływu na te błędy.
Podejrzyj pracę pierwszej sondy czy żyje i pokaż jakie masz adaptacje. Jak masz instalację lpg to mogły się rozjechać.
adaptacje skasowałem po wymianie przepływki i czysczeniu elementów
a sprawdzić mogę istą jestli to coś pomoże w szukaniu usterki bo inpa coś mi śmigać nie chce
Wklej z isty, pokaż masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu bez odbiorników prądu oraz korekty paliwowe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
