Cześć
Wiecie może gdzie wejść w bimmercode w expert mode aby aktywować automatyczne składania lusterek z pilota.
Szukam po necie ale nie mogę nic znajść.
A nie ma tej opcji bez experta, w module FRM?
"Fold mirrors with convenient closing" czy jakoś tak.
Bimmercode chyba nie ma opcji zmiany czasu trzymania przycisku, żeby się szybciej składały, więc trzeba trzymać chyba koło 2 sekund.
Carly ma taką możliwość.
Tu masz wszystkie opcje, jakie możesz przesyawić bez szukania w EXPERT
https://www.bimmercode.app/cars/e87/
W normalnym trybie nie ma. Jak przyciskam dłużej zamykanie to zamykają mi się okna i szyberdach. Lusterka z przycisku chodzą tego wewnętrznego.
A w expert pewnie to będzie. Tak jak znalazłem język polski dla idrive. Lecz tam pasuje juz wiedzieć co się zmienia.
To szukaj opcji w NFRM
ASP_KOMFORT_EINKLAPP - W FRM 3. Zobacz czy masz w tym miejscu 00340D0B
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP - W FRM 2 i w FRM 1 zobacz w 00341408
Czasami trzeba też w CAS zrobić na aktive
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
Nie chce mi się iść do auta, ale popatrz to jest pod adresem 00300202
Trochę uzupełniłem informację. Daj znać czy masz to pod tymi adresami w bimmerCode
Sprawdziłem i chyba wiem skąd ten problem w menu CAS mam na aktive KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
Natomiast do menu FRM nie wejdę bo mam error.
W bimmer toolsie mam błędów w tym module ale wejść nie mogę by go kodować.
Doczytałem na necie że mogę miec moduł z wadą oprogramowania które były między 2007 a 2013 i aplikacja go blokuje sama w sobie aby go nie kodować bo dojdzie do awarii.
To lepiej go nie ruszam bo wszystko dziala.
A przy wymianie na nowszy wystarczy zakodowac vin i bedzie dzialal. Czy trzeba wszystkie opcje ogarnac
Nie ma nowszego. FRM3 to ostatnia wersja. Z tego co wiem uaktualniajac firmware FRM3 minimalizujesz szanse na uwalenie no i zyskasz opcję obsługi przez bimmercode.
Jeżeli ci padnie to przestaja działać okna oraz światła. Jest do naprawy po wyjeciu z auta i wyslaniu do kogos kto ma programator. Jak kupisz drugi to oczywiscie niezbędne jest zakodowanie pod twoje auto. Rzadko kiedy wszystko dziala poprawnie, bo modul musiałby być z pidobnie wyppsażonego auta.
Czyli najlepiej by było znajść gościa co gdzieś w okolicy krakowa by wgrał aktualizacje oprogramowania do niego.
Jeśli nie masz doświadczenia to tak.
Mozesz tez to zrobić sam. Do FRM wystarczy kabel KDCAN i program winkfp. Tu masz opis co i jak.
https://piros365.wordpress.com/2017/10/17/how-to-use-winkfp-to-flash-frm3/
Przy programowaniu trzeba podłaczyć auto pod zasilacz, albo pod drugie auto, żeby zasilanie noe spadło, bo uwalisz FRM.
Programowanie frm nie naprawi go. Nowy wsad tylko i wylacznie na stole.
Aktualnie mam takie oprogramowanie
Poziom integracji fabryczny - E89X-09-12-512
Aktualny poziom integracji - E89X-10-12-503
I chyba znalazłem najbardziej aktualny to - E89x-18-07-520
Macie gdzieś jakaś historie aktualizacji czy cos takiego.
Udało się zrobić update wszystkich modułów w aucie w tym FRM3, od razu zakodował mi Pan składanie lusterek jak się przytrzyma dłużej zamykanie na pilocie.
No i bimmercode w końcu wchodzi bez problemu.
Pan również z Krakowa który mi wgrywał aktualizację naprawia też te moduły
Składanie lusterek z kluczyka mozesz zakodować tak że będa skladały się
- od razu po wciśnięciu przycisku zamykania drzwi, w tej samej chwili.
- po przytrzymaniu krótko, czyli po 0,5 sekundy
- po przytrzymaniu długo, czyli chyba 3 sekundy.
Czyli koleś tylko uaktualnil soft, żeby bimmerCode działało, czy kombinował coś więcej z FRM?
samo programowanie nie spowoduje ze zadziala bimmercode. musial robic na stole. druga sprawa, ze bimmercode jest specyficzny. czesto kwalifikuje jako uszkodzony sprawny frm, ktory ncs normalnie sie koduje.
Z tego co wiem to każdy zakoduje sie, tylko, że to może być ostatni raz :lol: po necie krąży tyle informacji, że ciężko ogarnąć, gdzie jest prawda, dlatego dopytuje.
Nie chciałem aby za każdym razem od razu się zamykały, chodzi o zimę, wolę np przytrzymać wtedy zamykają się szyby oraz szyber i lusterka.
FRM działał mi cały czas bez problemu tylko bimmercode go uznawał za uszkodzony dlatego nie mogłem w niego wejść, gość go zczytał zaktualizował nowe oprogramowanie i tyle. Powiedział że jak sie uwali to go zrobi albo wyciągnąc i podjechać albo przyjechać samochodem bo w tych modeleach świecą się swiatła cały czas i nie działają kierunki hehehehe
To już nie wiem zresztą ja tam jak coś znajdę ciekawego to zakoduje jak padnie to mi zrobi go :) Bez stresu.
Zresztą jak go aktualizował pytał się czy mam dużo czasu bo może padnąć i go będzie musiał wyciągać :), ale poszedł bez problemu.
