Problem z odpalaniem BMW E46 318i
Witam, jest to mój pierwszy post więc nie wiem czy w dobrej kategorii mianowicie posiadam BMW E46 318i 2005r.
Od jakiegoś czasu mam pewny problem, samochód odpalał normalnie, aż raz pojechałem do pracy i po pracy już nie odpalił.
Po kilku dniach przyjechał mój brat podłączyłem pod kable sukces odpalił. Później następnego dnia rano odpaliło bez problemów lecz znów w pracy nie odpaliło... Zadzwoniłem po lawetę sprowadziłem je pod dom podladowalem Aku. Co prawda nie do końca bo chciałem sprawdzić czy odpali, i odpaliło... Ale tylko raz, później i do teraz zero odpowiedzi samochód kręci normalnie, cewki wymieniłem (myślałem że to może być przyczyną ponieważ jedna była pęknięta) ale dalej tak samo, możecie mi coś doradzić ? Potrzebuje samochodu do dojazdów do pracy także muszę je jak najszybciej naprawić ...
Może by tak sprawdzić błędy? Objawy, których nie opisujesz zbyt dokładnie, mogą wskazywać na czujnik położenia wału. Podczas odpalania wejdź w ukryte menu, test 7.2 i patrz czy jest wskazanie z czujnika, ewentualnie zwróć uwagę czy obrotomierz rusza się gdy nie chce odpalić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wyjmij filtr powietrza, niech ktoś kręci rozrusznikiem a ty psiknij w dolot jakimś autostartem, jak zapali to będzie wiadomo że problem z paliwem, jak nie to z zapłonem. Po za tym tak jak Maniek proponuję sprawdzić błędy!
Wczoraj samochód odpalił, dziś do pracy też... Zobaczymy jak będzie po pracy wyjąłem pompę paliwa i ona działa, najprawdopodobniej będzie problem z filtrem paliwa, ale już mam zamówiony jutro powinien przyjść, w razie czego będę informował :) Może komuś na przyszłość się przyda
Jakieś inne objawy zaobserwowałeś? Ja też mam ten problem tylko występuje on raz na parę miesięcy, będę wymieniał czujnik położenia wału korbowego ponieważ u mnie są jeszcze dodatkowe problemy, takie jak przydławianie auta przy hamowaniu do zera, większe spalanie i chociażby "upośledzona" reakcja na gaz.
No ci powiem, że przyszedł mi dziś filtr jeszcze nie zdarzyłem go zmienić, o dziwo samochód do dziś jeździł bez zarzutów aż do teraz ... Na zjeździe z autostrady nagle stracił moc i zgasł i ponownie nie odpalił ... Jutro będę chciał spróbować odpalić na zimno może, coś zadziała i jak nie to wymiana filtra mnie czeka i zobaczymy co dalej miejmy nadzieję że to pomoże, też co prawda obstawiałem czujnik wału, ale po tym jak zobaczyłem że na listwie wtrysków nie ma paliwa to moje podejrzenia poszły w inną stronę. Ale sam już nie wiem jutro będę dalej próbował
