Ktory Liqui Moly do m57 ??
witam Panowie nosze sie ze zmiana oleju w Buni na Liqui Moly ale jest tam kilka specyfikacji i nie wiem ktora dobra oczywiscie Long life odpada moze ktos pomoc ?? ktos uzywa LM u siebie w aucie ??
Wybierz 5w40 z normą ll-01 lub taki, który ją spełniał do niedawna.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak, zwłaszcza na wolnych obrotach lepsza kultura pracy. Ubytków oleju zero między wymianami. Ale to już też zależy od kondycji samego silnika.
Ja leję Oplowski 5W30 Dexos2 LL-04. Ciszej pracuje. Wymieniam co 10kkm 6L bez dolewek.
ja latam na millersie.
ale kiedyś zalałem AMS Oil - świetny olej naprawdę.
wydaje mi się że każdy z tych nazwijmy to renomowanych powinien być ok. Czy to LM czy Millers czy Valvoline.
do normalnego użytkowania nie powinno być problemów.
tak czy tak co 10 tys max zmieniam i jest ok.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
...wydaje mi się że każdy z tych nazwijmy to renomowanych powinien być ok...
Dokładnie. Jeśli ma aprobatę producenta to nie widzę powodu, żeby nie stosować jakiegokolwiek oleju, który ją spełnia.
Z ciekawostek - warto pasoftem zmniejszyć ilość litrów paliwa na interwał olejowy, wtedy wskaźnik w postaci zielonych kwadracików będzie miał jakiś sens.
