Problem z otwarciem samochodu
Samochód stał przez trzy tygodnie. Po powrocie z trasy nie reaguje na otwarcie pilotem. Przed wyjazdem pojawił się problem z otwarciem drzwi od strony kierowcy. Prawdopodobnie coś się uszkodziło w okolicy klamki, pociągnięcie otwartych centralnym zamkiem drzwi nie można było otworzyć. Musiałem przytrzymując przycisk na pilocie uchylić szybę i otworzyć drzwi od środka. Dopiero po powrocie chciałem się tym zająć .... nie zdążyłem. Prawdopodobnie akumulator się rozładował ( to moje przypuszczenie) Nie mam zielonego pojęcia jak teraz dostać się do samochodu....
Zależy jakie masz możliwości.
Opcja najszybsza - stłuc szybę.
Opcja bezinwazyjna - znaleźć dojście do plusa i podać ładowanie tak aby elektryka ruszyła. Ja bym szukał od spodu - np. kabel zasilający rozrusznika.
I przejdzie to zasilanie na cały układ? Normalnie podświetlenie tablicy jest wyłączone, jest też sterowane przez miduł LCM. Wydaje mi się, że obwód oświetlenia tablicy nie jest na stałe połączony z głównym zasilaniem.
No ale może? Sprawdzałeś?
Tak, jak masz osłonę pod silnikiem to odkręć i szukaj gruby czerwony przewód, od strony lewego przedniego koła, tam podłącz plus a minus podepnij gdziekolwiek do metalowego elementu silnika.
Tak właśnie zrobiłem. Drugi akumulator i gotowe centralny mnie wpuścił do środka :D .
Dziękuję wszystkim za pomoc.
