Panowie auto stało ok 6 tygodni, akumulator był totalnie rozładowany, pokazywał 3V. Ładowałem go 24H, wszystko w aucie chodzi, aczkolwiek jak naciskam przycisk odpalenia czyli START, wyskakuje następujący komunikat, który znajduję się na zdjęciu poniżej, pod maską grają pompki, zaworki, coś tam tyka, aczkolwiek motor nie startuje.
Nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale miesiąc prędzej przejeżdżałem przez głęboką wodę, praktycznie na wysokość listwy bocznej.
czym odczytujesz błędy? jesteś pewien, że wszystkie pokazuje? spróbuj ISTA
Błąd od CAS sugeruje rozrusznik, ale niech ktoś bardziej doświadczony w tym temacie się wypowie.
Wygląda jak by był problem z komunikacją między sterownikami. Może gdzieś CAN nie styka przy skrzyni biegów?
Ja bym podpiął ISTA zobaczył jakie są błędy, skasował spróbował uruchomić i zobaczył jakie są.
Czy nie pali bo jest błąd komunikacji czy nie pali bo rozrusznik padł
Wpisanie "930730" w google mówi, że rozrusznik:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=368730
tutaj jest nawet filmik podejrzewam, ze zachowanie jak u Ciebie:
https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1773838
