Witam jak mogę odpowietrzyć układ po wymianie uszkodzonego węża wody Pompę wody mam mechaniczna. Nie widzę żadnych korków na wężach na zbiorniczku też nie ma śruby do odpowietrzenia. Jak odpowietrzyć układ chłodzenia
Kolego , kto ci powiedział ,że masz elektryczną pompę wody ???
Masz zwykłą pompę wody , napędzaną paskiem klinowym/wielorowkowym.
Procedura jest standardowa..
1 . Wlewasz do pełna płyn chłodniczy
2. Zakrecasz korek, włączasz silnik .
3. Panel klimatyzacji ustawiasz na Max ciepło i Min. obroty wiatraka .
4. Gdy termostat otworzy duży obieg sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.
5 . Jeśli będzie za mało płynu dolej do Max. widocznym na miarce.
Napisał przecież że mechaniczną, a nie elektryczną. Tylko żeby się nie poparzył.. jak korek będzie otwierać.
Dodam, że jak masz zimny czy ciepły silnik (już jak zaciągnie pompa wode) ponaciskaj trochę węże z wodą przy otwartym korku zbiorniczka.
