e39 touring i transport mode
podnioslem sobie zawieszenie tyl INPA, ale zauwazylem ze nastepnego dnia zawieszenie opadlo do "poziomu przewidzianego przez auto".
Teraz wlaczylem Transport Mode i trzyma zawieszenie wysoko. Czy musi byc wlaczony Transport Mode aby podmiesienie zawieszenia bylo trwale? Nie opadalo samo?
Do normalnej jazdy tryb transportowy musi być wyłączny.
Skoro ustawiałeś zawieszenie wyżej, a i tak opadło to zgaduje ze ustawiłeś w inpie w zakładce hand control ? Ta opcja to chwilowe ustawienie. Jak chcesz na stałe to ustawia się w opcji tune. Wtedy musi zapamiętać daną wartość. Zawieszenie regulujemy na płaskiej powierzchni. Jak nie masz gdzie to można podjechać drogę serwisową ;)
a ten tryb nie jest do jazdy obciazonym autem (znaczy: pelny bagaznik, na przyklad)? Nie wiem czy to tylko jakas sugestia, ale zauwazylem ze auto przy wlaczonym trybie transport mode jest wygodniejsze...
tak, dokladnie.
dzieki za info gdzie to podniesc. Nie podnosze duzo - chce wyrownac tylko roznice w kolach przod-tyl. (tyl jest nizej ,jak patrzy sie na karoserie)
Zawsze ustawiam na prostej plaskiej powierzchni.
A skoro juz o tym piszemy: dlaczego auto obniza mi tyl? jak spojrze na nadkola, to z przodu moge wlozyc miedzy opone i karoserie - 4 palce.
Z tylu z lewej - 3 palce ,a z tylu z prawej 3palce, ale po skosie - czyli niejako 2,5 palca.
O co chodzi. Czytalem instrukcje tego zawieszenia, ale nie znalazlem info na ten temat....
zeby bylo smiesznie: jak auto ma wlaczony transport mode - stoi prosto - patrzac od tylu auta.
Jak wylacze ten tryb i auto opadnie do swoich ustawien- takze stoi prosto. Bez przechylu na lewo lub prawo
To zmierz teraz odległość progu przy przednim i tylnym kole i zobaczysz czy faktycznie tył jest niżej, zapewne nie. To złudzenie przez inny kształt błotników.
czy ktos wie jakie wartosci trzeba wpisac (chodzi o przyklad: np. 2 cm do gory), aby tyl poszedl do gory? szukam i nie moge nigdzie znalezc info czy filmu....
dzieki za informacje jak podniesc zawieszenie...
Kiedy wpisalem dane, nic sie dzialo - kompresor nie dzialal.
Zadzialal dopiero po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu auta - zaczelo podnosic tyl.
podnioslem "nieco" za duzo tyl i dzis chcialem obnizyc auto. Ta sama metoda, czyli - ACTIVATE-TUNING-TUNING wpisujac nowe nastawy (lewe 12 prawe 10).
Po wyjsciu z INPy i ponownym wlaczeniu auta, nic sie nie dzialo - auto sie nie opuscilo.
Musialem wejsc w HAND i tam obnizyc. Dlaczego? Zrobilem jazde (obnizalem na parkingu w pracy) powrotna do domu i auto stalo na ustawieniach ktore zrobilem recznie.....
co zrobilem zle?
Ja zawsze robilem tak, że po każdym wpisaniu wartosci i zatwierdzeniu. trząsłem tyłem lub kawałem sie przejechałem. i tak w kółko, aż ustawiłem dobrze.
Niestety do ustawienia nivo trzeba miec dużo czasu i cierpliwości.
Niby na placu miałem ustawiony idealnie a po jakimś czasie i tak zauważyłem, ze lewa rożni się od prawej i sie po prostu przyzwyczaiłem do tego ze idealnie się tego nie zrobi. Zrobiła się różnica około 0.5cm i tak już zostawiłem
  • 1 rok później...
.....do ustawienia nivo trzeba miec dużo czasu i cierpliwości.
Chyba właśnie tak..
Teraz auto "se" stwierdziło że stoi za wysoko i 'nieładnie" opadło....
No to INPA w ruch (oczywiście po sprawdzeniu bezpieczników 49 i 50 w bagażniku) i "activate-tuning-tuning"... oczywiście po wpisaniu odpowiednich wartości, auto ani drgnęlo w góre...
Włączyłem na chwilę Transport Mode, wyłączyłem TM i auto zaczęło opadać. Ale opadło do zadanej wartości (na oba koła wpisałem -10).
Trzymało całą noc zadaną wysokość, więc INPA ponownie poszła w ruch, tyle że na oba koła poszła komenda -20. Znowu nic sie nie stało ale użyłem na 5 minut opcji Transport Mode. Kiedy wyłączyłem TM, auto opadło, ale do zadanej wysokości którą ustawiłem...
Przy okazji: obok opcji Transport Mode, jest opcja Assembly Mode - do czego to służy?
wydaje mi się, że ta opcja to dezaktywacja systemu (może na czas naprawy, żeby nie szalało np. przy wymianie poduchy)
przy kalibracji wysokości wpisywanie wartości w zakresie poniżej +/- 10 nie przynosi rezultatów 'natychmiastowych' i dopiero w trakcie przejażdżki auto się ustawi.
u mnie było tak, że jak chciałem opuścić auto o np. 7mm, to wpisywałem +7 i nic się nie działo. dopiero wpisanie wartości +10 lub więcej, auto natychmiast się opuszczało (słychać wtedy pracę zaworków upuszczających ciśnienie).
Natomiast jeżeli chcesz podnieść np. o 7mm, to wpisujesz -7 i wtedy jeżeli kompresor nie zadziało od razu, to możesz zainicjować jego pracę przez włączenie i wyłączenie trybu transport mode (wtedy auto się podniesie i opadnie do zadanej wysokości) - tak było u mnie
wysokość mierzy się od dolnej krawędzi felgi do rantu nadkola
u mnie właśnie tak samo zadziałało po włączeniu na chwilę opcji Transport Mode.
Szukałem po internetach opisu tego systemu, ale nic nie znalazłem ciekawego.
Na jednym z for poświęconych BMW, znalazłem info jakoby Assembly Mode to była opcja fabrycznego ustawienia wysokości auta.
Ale jakoś mi się to nie wydaje możliwe, tym bardziej biorąc pod uwage znaczenie słowa Assembly.
Bardziej właśnie wychodzi na to że jest to opcja naprawy.....
Ja nie chcę opuszczać auta - nie jeste zwolennikiem "glebowania" auta... raczej własnie podnoszę.
