Czy wejdą opony profil 55-60 zamiast 45
Rodzice posiadają
BMW X2 2018r sDrive20i
M Sport X
koła felgi z salonu 225/45 R19 runflat
Muszę kupić nowe opony, auto zdaniem rodziców jest za twarde. Pomyślałem o kupieniu opony na wyższym profilu. Niestety na naklejce zalecana jest opona R19 max profil 45mm.
Czy wejdzie wyższy profil? 55-60mm
Jeśli chcesz zwiększyć profil opony, musisz zmniejszyć średnicę felgi. Całkowita średnica koła (felga plus oba boki opony) musi pozostać stała po zmianie opon
Sent from my iPhone using Tapatalk
Miększe będą opony o takim samym rozmiarze bez runflat. Możesz wsadzić 225/50 r18 też lepiej bez runflat ale musisz kupić drugi komplet felg.
Dzięki za odpowiedzi.
Też tak myślałem, że bez runflat będzie bardziej miękka opona.
Felg nie będe zmieniał, nie chce sobie robić kosztów:)
Zostaje więc przy tym samym rozmiarze ale bez runflat.
Dzieki.
Na zimę mam kupiony komplet felg 17" z oponami. Niedługo sprawdzę czy będzie zauważalna różnica w komforcie i prowadzeniu.
X2 dostało zimówki na felgach 17". Różnicy w komforcie raczej nie czuć. Pewnie dlatego, że zimówki są po prostu twardsze od letnich.
Za to optycznie wg. mnie mocno "ucierpiał".
Jakim cudem zimówki mogą być twardsze od letnich? Raczej jest na odwrót. A to że komfort się nie poprawił to nie jest wina opon tylko zawieszenia. Wygląda fajnie.
Też zawsze myślałem, że zimówki mają bardziej miękką gumę ale wrażenia z jazdy podsunęły mi odwrotną (pewnie mylą) sugestię.
