EWS , Akumulator (?) Rozrusznik brak rekacji
Welzi
Hejka mam problem z odpaleniem po rozladownym aku , po przekręceniu na zapłon rozrusznik nie chce kręcić, zna kros rozwiązanie rest ews w inpie nie pomaga akumulator ładowany prostownikiem cały dzień
Błędy:
W sterowniku silnika :
128 Interface DME EWS
W EWS :
66 key number 4 not vaild because of wrong changeing code
Dodam że w kluczyku padł ten akumulatorek i otwierałem przez centralkę ale samochod normalnie odpalał, ostatnio robiłem w samochodzie wiązkę klapy , akumulator się rozładował a po naładowania nie chce odpalić, wszystkie bezpieczniki okej (w bagażniku , w schowku i koło sterownika) po przekręceniu na pozycję 3 lampy nawet nie przygasają jakby prąd wgl nie do dochodził do rozrusznika
Nie znalazlem w tym temacie co mogłoby być powiązane z moim problemem , mały update po zmpstkowaniu 2 czarnych kabli na ews rozrusznik zacza kręcić coa wie co mogę zrobić z samym ews'em podejrzewam że to jego wina tylko nie wiem co dalej
Odpal Inpę, wejdź w sterownik silnika i zrób synchronizację EWS. Chociaż nie wiem czy pomoże jak ews nie rozpoznaje kluczyka.
To szukaj wsadu do sterownika silnika bez EWS.
Dokładnie, kabelkiem od inpy odczytasz wsad sterownika, wyłączysz EWS, wygrasz spowrotem i sprawa załatwiona.
