planuje wykodować mate pasażera (SBE1_1 i SBE1_STATUS_VERZ_1)w modelu e92 bo pojawia się błąd poduchy po opuszczeniu miejsca i mam przy tym 2 pytania.
1. Jak zachowa się automat do podawania pasu bezpieczeństwa, będzie dalej podawał czy przestanie działać?
2. Te dwie w/w opcje SBE nie wyłączą mi poduszki tylko wykodowują mate, tak?
Wykodujesz matę np.pasażera to jak ma zadziałać poduszka jak nikt niby nie siedzi ? bardzo się nie wczuwałem w podobny temat ale w e46 miałem założony emulator maty pasażera i przy dzwonku poducha nie strzeliła , nie wiem jak to będzie przy ogarnięciu programem
No a właśnie mi się wydaje że po wykodowaniu maty auto otrzymuje informacje taką jak gdyby siedzenie było cały czas zajęte wiec podczas wypadku poduszka wypali nawet jak nikogo nie będzie na siedzeniu.
Automat nie jest zalezny od maty. Po wykodowaniu, strzelaja wszystkie poduszki.
Dziś wykodowałem mate i potwierdzam że mimo moich obaw o wysuwanie pasa, automat nadal działa poprawnie. Jednak z tyłu głowy pojawia mi się pytanie skąd w takim razie ten automat wie że ma wysunąć pas skoro nie z maty??
W moim przypadku zmienić trzeba było SBE1_1_CD i SBE1_STATUS_VERZ_MCD na nicht_active a nie jak wcześniej pisałem SBE1_1 i SBE1_STATUS_VERZ_1.
Dokładnie ma być tak jak kkx5 pisze, strzelą wszystkie i już.
Inna sprawa, żebyś poinformował kolejnego właściciela, bo jak posadzi tam dziecko w foteliku...
