Tak w sumie z ciekawości zapytam.
Czy jest możliwość przesunięcia fotela kierowcy gdy nie ma prądu lub uszkodzona jest elektryka (silnik, moduł, sterowanie)?
Może da się kręcić jakaś dostępna zębatką, może jest wejście na pokrętło tak jak przy szyberdachu?
Nie wiem jak jest w X5, ale jak masz moduły pod fotelami, to są tam 3 kolorowe wtyczki od lewej. Podając tam 12V można przesuwać fotel, pochylać i podnosić (kierunek zmieniasz zamieniając kable miejscami). Kable wpinasz obok grubszych we wtyczce. Ja używałem do tego zasilacza do dysków komputerowych 3.5 cala. Jak nie masz modułów, to pewnie można podać zasilanie na zaciski silniczków. Nie wiem, czy jest opcja kręcenia nimi jak tym od szyberdachu.
No właśnie chodziło mi o jakiś sposób przesunięcia fotela bez zasilaczy, podawania prądu itp.
Naszło mnie takie pytanie jak ostatnio coś mi pod fotel wpadło i go (po wyjściu) z samochodu przesunąłem maksymalnie do przodu i do góry. Zauważyłem, że raczej nie miałbym szans wejść za kierownicę a tym bardziej jechać, gdyby coś w tym momencie padło i nie dało się normalnie ustawić fotela we wcześniejszym położeniu. Jakby to było poza domem to jest problem…
Stąd pytanie o możliwość awaryjnego przestawienia fotela.
jak masz automat to i tak nie pojedziesz bez masakrowania skrzyni. X5 to laweta jc, a najlepiej to dbać tak, żeby nie trzeba było się martwić :cool2:
