Zaobserwowałem dziwne dźwięki spod auta (trudno określić lokalizacje, ale wydaje mi się, że to gdzieś po środku auta). Występują one w momencie kiedy np rozpędzam się, dodaje gazu i i puszczam pedał gazu - po ok sekundzie dwóch jakby coś pod podlega tarło. Nasila się kiedy jest deszczowo, wilgotno. Czy ktoś ma pomysł co to może być. Auto ma x-drive, nie wiem czy ma to znaczenie.
Jestem trochę zielony w temacie. Może u kogoś występowało coś podobnego?
Może być wiele przyczyn.
Lokalizacja pasowała by na reduktor xdrive jeżeli dochodzi z okolic prawej strony fotela kierowcy.
Półosie jeżeli natężenie zmienia się przy skrecaniu.
Łożyska ale szumiały były by cały czas
Konwenter jeżeli masz automat.
Zobacz czy wszystkie opony masz takie same (ten sam producent, model i rok produkcji), czy są tak samo zużyte i jest prawidłowe ciśnienie. Niestety xdrive nie grzeszy trwałością
To jest dopuszczalne jeżeli są w rozmiarach jakie masz na słupku i są takiego samego modelu i podobnie zużyte
