Witam :)
Mam problem z elektrycznym hakiem w moim BMW x3 f25. Problem polega na tym, że gdy duszę na guzik hak się wysuwa do samego końca ale się nie blokuje tylko po 1-2 sek chowa się pod auto. Czy ktoś miał taki problem i wie co może być tego przyczyną oraz jak ten problem rozwiązać ? Z góry dziękuję za pomoc :)
Sprawdź czy wiązka przewodów się gdzieś nie przetarła przy wtyczce, być może zwarcie powoduje to że wykrywa że pod wtyczke coś jest podpięte i nie zarygluje się wtedy.
