E46 330Cd 2004 Otwieranie drzwi pasazera
Witam mial ktos tak moze i wie o co chodzi gdy otwieram auto to otwieraja sie tylko drzwi kierowcy a pasazera trzeba od środka otworzyc powoli mnie to zaczyna denerwowac i bym sie za to zabrał tylko nie wiem co moze byc :)
Próbowałeś dwa razy nacisnąć przycisk otwierania? Jest to opcja do zakodowania.
Bagażnik otwiera się wtedy gdy drzwi kierowcy?
Moduł komfortu.
Sprawdziłeś ustawienia idrive? tam można ustawić co otwiera kluczyk, może masz ustawione by otwierał tylko drzwi kierowcy.
ale w sumie bez sensu zeby tylko sie drzwi kierowcy otwieraly watpie
Czy bez sensu to nie wiem ale jest to możliwe do konfiguracji w idrive.
Litości, idrive w e46? :roll: moduły komfortu są tanie, potrzebujesz wersję high, znajduje się za schowkiem przed pasażerem. Szukaj na alledrogo. Tak dla pewności przycisk na konsoli centralnej nie otwiera drzwi pasażera i bagażnika tak?
Idrive w E46 :cool2: Sie ubawiłem.
Jak maniek pisze moduł komfortu GM5. Padają w nim przekaźniki. Poczytaj o czyszczeniu styków w tych przekaźnikach, koszt zerowy a sprawdzisz czy to jest to. Możesz też przekaźniki wymienić na nowe, tylko ciężko się to lutuje. Płytka jest bardzo delikatna. Ja poszedłem od razu w wymianę i auto zaczęło zamykać sie i otwierać jak powinno. Tematów jest pełno.
