Dziś podczas jazdy ze stała prędkością,poczułem jakby pojazd dostawał nagle kopa, a po chwili tracił lekko moc i znowu: więcej mocy i spadek. Takie szarpanie.
Za chwilę spod maski słychać stukanie jak źle wyregulowany zawór w starym polonezie.
Nie dymi, niemniej mam wrażenie jakby mu brakowało na jalowych z pół cylindra. Jakby nieco szarpał, podskakiwal.
Zawór??
Chwilowo nie mogę nigdzie podpiąć.
Wygląda mi to na zawór, samoregulator, wtrysk lub(najmniej prawdopodobne)dziurawy tlok.
Tak to wyglądhttps://youtu.be/iG8dZZETN6c
Postawa to sprawdźić błędy ,wtedy jest punkt zaczepienia.
Jesli nie ma błędów to parametry w tym przypadku z najwiekszym naciskim na wtryski.
obawiam się go odpalić, a tylko tak mógłbym sprawdzić parametry silnika(wtrysków)
sam włączony zapłon i odczyt błędów . może coś już będzie wiadomo . klapki w kolektorze są ?
Absolutnie nie ma.
Po powrocie spróbuję się wpiąć i poczytac
Więc potwierdza się problem z korektami paliwa ,co może wskazywać na wtrysk,ewentualnie problem z kompresją (zawór, tłok)
Delphi nie ogarnia dobrze bmw,podłącz coś dedykowanego,to podpowie który cylinder.
Możesz też zrobić pomiar kompresji.
U mnie bardzo podobnie stuka może nawet bardziej kopci z wlewu oleju, ale stuka jak się dobrze rozgrzeje. Zrobiłem około 15 tyś. km i cały czas jest tak samo. Po kupnie czyli 15 tyś. km temu robiłem od razu rozrząd i było troszkę złota na filtrze oleju a olej czarny i szarawy, w misce żadnych większych kawałków panewki albo innych ciał obcych. Na korbowodach luzów nie było to ich nie rozkręcałem.Na pewno jest spadek kompresji na 4 cylindrze bo test robiłem test szczelności i powietrze leciało przez pierścienie bardziej niż w innych cylindrach. Około 1000km temu wymieniłem tylko filtr oleju i teraz sprawdzałem i nie ma opiłków. Co dziwne korekty w normie wręcz idealnie najwięcej +0,7 i brak błędów.
Na pewno szykuje się już remont silnika i u mnie i u autora tematu.Tak że pierwsze co to kontrola filtra oleju, i testy szczelności cylindrów.
To stukanie to chyba normalna sprawa...
chociaż może nie w aż takim stopniu.
ktoś w jednym z wątków pisał że to słychać pompę wody jak dobrze pamiętam
miałem tak w x5, jeździłem i nie było problemu
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
To nie chodziło o pompę wody tylko o podciśnieniową, że niby stuka jak się odkręci korek wlewu, u autora stukanie jest z korkiem. U mnie pompa nie stuka na zimnym bez korka, tylko stuka z lewej strony silnika mniej więcej po środku i też z korkiem na ciepłym.
Takie stukanie to dźwięk uderzania tłoka o zawór który się zawiesza. Zbyt duży luz na prowadnicy powodować będzie takie zawieszanie się zaworu i spadki kompresji.
Ja już po....
To stukanie i wywalanie spalin korkiem wlewu oleju po otwarciu to był....rozpieprzony stworzenie tłoka na 5 cylindrze. Luz był wyczuwalny gołą ręką i pokuszę się o stwierdzenie, że Ok 0.5 do 1 mm!!!!!
To był sworzeń tłoka...
Masz może zdjęcia? Przypuszczam że tłok do wymiany. Co z głowicą, co z panewkami na korbie? Gdzie konkretnie luz się zrobił? Czy uszkodzona była też rurka od natrysku oleju na tłok?
No i oczywiście dzięki za podzielenie się informacją. Wychodzi na to że dużo silników ma taki problem.
Nie mam żadnych zdjęć.
Wymieniłem silnik.
luz był jedynie na sworzniu tłoka.
Opiłki w filtrze. Wyczuwalny ręką luz. Sądzę, że może miesiąc i korba wyszłaby bokiem. żadnych innych uszkodzeń nie stwierdziłem.Inpa niczego nie pokazywała na wtryskach i co dziwne żadnych uchybów na kompresji!
