Sytuacja dzieje się zawsze rano (temperatury poniżej 6 stopni)
Silnik kręci nie odpala pojawiają się błędy
CC id 50
Cc id 35
Żadne kontrolki dtc abs nie świecą
Przyjde z pracy o 14 auto pali na strzała jeździ normalnie nie ma błędów i wszystko jest ok do następnego rańca.
Ostatnio odpiąłem akumulator podłączyłem i odpalił na strzał dziś to nie pomogło ale po południu znowu śmigał.
Wszystkie masy są.
W kompie pojawia się błąd zacisku numer 50 sygnał nieciągły
W abs kod nieznany
Ktoś może pomóc? : pozdrawiam.
Napisz jaki masz silnik , najlepiej jak podasz siedem ostatnich znaków numeru Vin.
50 ........ to sygnał ze stacyjki do rozrusznika.
Na początek trzeba zobaczyć jak ten przewód wygląda przy rozruszniku i dalej w kierunku modułu A149a - samochodowy system dostępu.
Jest to czarny przewód o przekroju 2,5mm2.
Jak będziesz miał dostęp do niego przy rozruszniku można sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie oczywiście ktoś musi próbować odpalić auto.
ABS ...... czytałem podobny temat , kość elektryczną przy pompie ABS należy sprawdzić pod kątem korozji.
W jaki sposób sprawdzałeś jakość masy???
Edytowane przez Burza1234
Bmw e87 silnik m47n2 118d 122km
Masę.. No miernikiem na przepływ sprawdzałem poprostu. Poza tym auto jeździ jak odpali to brak jakichkolwiek innych błędów
VIN PU30578
Sprawdzę kostkę jutro przy pompie zobaczymy..
Dla pewności jeszcze akumulator podmienię. Chociaż jest nowy.
