Cześć
Walczę z centralnym zamkiem w e46 z 99r problem wygląda następująco auto przestało reagować na otwieranie/zamykanie z pilota, kluczykiem centralny otwiera wszystkie drzwi lecz zamyka tylko drzwi kierowcy tak samo z szybami po przytrzymaniu kluczyka w drzwiach w pozycji otwierania szyby jak i szyberdach otwierają się ale o zamykaniu nie ma mowy, guzik na konsoli działa prawidłowo otwiera/zamyka bez problemu. Dzisiaj podmieniłem moduł komfortu co prawda na używany i nie mam pewności czy w 100% sprawny wgrałem pusty plik MAN lecz problem pozostał . Macie może jeszcze jakieś pomysły co mu dolega ?
Nie ma klimatu na liczniku o otwartych drzwiach? Jakby zamek w jednych drzwiach nie działał prawidłowo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wyświetlacz działa prawidłowo jak i po otwarciu każdych drzwi zapala się światło w środku. Właśnie też się zastanawiam czy nie podmienić zamka w drzwiach kierowcy.
Cześć !
Wracam po krótkiej przerwie ale po długiej walce z samochodem. :roll:
Sytuacja wygląda następująco : po wymianie zamka w drzwiach kierowcy problem częściowo się rozwiązał teraz manualnie otwiera i zamyka wszystkie drzwi wraz z szybami, walka trwa dalej z otwieraniem z pilota i tutaj mam dziwny problem, udało zakodować się kluczyk ale bez pestki imo udało się za pierwszym razem wszystko działało aż do momentu poskładania kluczyka i przekręcenia kluczyka na 2 pozycje, w tym momencie wszystko przestaje działać i nie da się zakodować kluczyka probowałem kilka razy i zawsze to samo bez pestki śmiga pięknie z zero reakcji .
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł bardzo proszę o pomoc :D
  • 10 miesięcy temu...
Cześć !
Witam, udało rozwiązać się problem? Mam dokładnie tak samo..
