Witam posiadam problem w swoim E90 330d x drive Lci
Mianowicie po wymianie łożysk z przodu słychać było huczenie z lewej strony nie jest ono jednostajne ale dość głośne przy wolniejszej jeździe.
Odkręciłem więc koło z lewej strony i o kazało się że ruszając na boki tarczą jest luz około 3mm.
Możecie podpowiedzieć co sprawdzić albo jaki pomysł podać mechanikom?
Dodam że nakrętka jest dokręcona bardzo solidnie a luz nadal występuje.
Tarcza jest trzymana na 2 małej śrubie niesymetrycznie zresztą . Przykręć koło spowrotem i sprawdź .Jak będzie latać to się łożysko jednak rozsypało . Opcjonalnie kup w castoramie 5 dużych nakrętek tak M14 żeby robiły za podkładki udawały felgę i przykręć śruby i wtedy sprawdź . Jednak huczenie to albo inaczej się tarcza ustawiła i się dociera , może osłona tarczy trze . .
Luz sie sprawdza z zalozonym kolem. Tak jak kolega wyzej napisal.
