Wymiana kierunkowskazu w przedniej lampie F10 2013 Przedlift
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak wymienić kierunkowskaz z przodu w F10 przedlift czyli żarówka LED. Czy należy wyciągnąć całą lampę (odkręcanie nadkoli, zderzak przedni) czy może wystarczy jakoś zdjąć koło i od strony nadkoli kombinować ??
W nadkolu masz zaślepkę zamocowaną na dwie śruby.
Odkręcasz je i masz widoczny kierunkowskaz, zamocowany na trzy śruby.
Po ich zluzowaniu, wyciągasz kierunkowskaz i wymieniasz go.
pzdr
yaz
pytanie czy to kierunkowskaz jest uszkodzony czy moduł w lampie? Czy lampa jest mokra w środku?
No chyba właśnie moduł, tak jak piszesz Adam111 ponieważ komputer pokazuje błąd kierunkowskazu i czasami świateł do jazdy dziennej i to nie zawsze, jakiś problem z elektryką jest, lampa jest sucha.
Jestem po mechaniku który stwierdził, że moduł niesprawny i nie da się go już uratować zostało kupno nowego modułu i tu mam pytanie jak to sie robi ? Czy można kupic używany moduł i zakodować ?? czy kupic te zamienniki z allegro ??
