Witam, poczytałem trochę i domyślam się że w E53 jest jakiś problem z montażem stacji multimedialnej na Androidzie tak?
Czy ktoś z was może polecić konkretne radio wraz z całym potrzebnym okablowaniem?
Czytałem że jakiś kabel będzie trzeba poprowadzić do bagażnika tak?
Moja wersja radia to nawigacja kaseciak ze stacją DVD w bagażniku i zmieniarką. Dodatkowo pod kołem zapasowym jest subwoofer, w boczku subwoofera brak. Dźwięk z oryginalnego nagłośnienia jest bardzo średni więc domyślam się że nie mam DSP.
Chciałbym prosić o pomoc dotycząca zakupu odpowiedniej stacji multimedialnej Android która zapewni mi sterowanie z kierownicy, komplet okablowania i jasną instrukcję montażu z opcją wykorzystania oryginalnego wzmacniacza albo nie (wtedy chyba niezbędne będą dodatkowe zwrotnice tak?) oraz ewentualnego IBUS-a
Pozdrawiam.
Trudno mi w tej chwili coś konkretnego polecać ale jakieś 1,5 roku temu kupiłem na alli radio Isudar stylistycznie podobne do oryginału.
Jak się skontaktowałem ze sprzedawcą to dobrał mi osprzęt.
Ma być długi kabel idący do tyłu samochodu - zwróć uwagę ile ma metrów. Są krótsze i dłuższe - jak kupisz krótszy to będziesz musiał więcej rozbierać wnętrza. Dłuższy pozwala na puszczenie przy progach więc łatwiej go zainstalować.
Musisz też mieć kabel antenowy (nie wszystkie wiązki mają go w komplecie).
Do tego moduł komunikacji z kierownicą.
Warto dokupić moduł carplay (jeśli radio nie ma go wbudowanego).
Do pełni funkcjonalności możesz dokupić moduł ibus wraz z softem na android.
Co do instrukcji montażu. One niby są w komplecie ale i tak trzeba czasem coś pokombinować bo to nie jest takie do końca plug’n play.
Masz jeszcze link do tej stacji i tego sprzedawcy?
Co do kabla to chyba opcja 5m wystarczy?
Kabel antenowy ze wzmacniaczem antenowym potrzebuje czy ten kabel też musi mieć tyle metrów zebu jakoś podpiąć go do anteny w bagażniku?
Moduł komunikacji z kierowcnia, jak to wygląda?
I bus jak najbardziej bym chciał.
Najlepiej gdyby sprzedawca oferował to wszystko w komplecie.
Znalazłem coś takiego
1 265,54 zł 27%OFF | Isudar 1 Din Android 11 samochodowy odtwarzacz multimedialny GPS DVD Radio samochodowe dla BMW X5 E53 4GB RAM 64GB ROM Wifi Radio FM MirrorLink DSP
https://a.aliexpress.com/_m0ILthY
Z komentarzy wynika że dostarczają kompletne okablowanie
Coś w tym stylu co w ogłoszeniu... ALE:
* jak nie masz DSP to chyba nie możesz kupić radia z DSP bo tego nie połączysz (nie jestem pewny ale chyba tak jest).
* ja chyba brałem wiązkę 6m i wystarczyła na styk idąc pod schowkiem, koło progów i do bagażnika... 5m wystarczy jak pojedziesz tunelem.
* kabel antenowy musisz mieć też 6m bez wzmacniacza. W oryginale, tuner masz w bagażniku i tam jest wtyczka kabla antenowego, jak kupisz androida to tuner będzie w kokpicie - więc potrzebujesz tam dociągnąć sygnał z anteny...
* moduł komunikacji z kierownicą to takie pudełeczko :-) Musisz pytać sprzedawcę bo może już jest wbudowane w radio... To się co chwilę zmienia... Patrz aby wyświetlacz był IPS - lepsza jakość.
Co do fajnego IBUS'a to masz tutaj:
https://www.ibus-app.de/index_en.html
Witam, ja polecam ten zestaw tylko trzeba dokupić kabel do anteny i zasilania i dłośnikowe czyli dodatkowa wiązka 6m.
Wykonanie super, niewielka różnica od orginalnego oczywiście w wyglądzie. Gra super wbudowany korektor. Bardzo dobrze współpracuje z I-BUS naprawdę polecam, warte swojej kasy.https://pl.aliexpress.com/item/4000547527559.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0f4ZVkpZ
Wysyłka z czech oczywiście.
A kabel coś takiego na wzór może znajdziesz gdzieś taniej.
https://pl.aliexpress.com/item/1005002377659499.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f736d98fVG0Bi&algo_pvid=4a17a8de-dab7-480c-bc0b-420e70678854&algo_exp_id=4a17a8de-dab7-480c-bc0b-420e70678854-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000020417709829%22%7D
Tutaj masz szkło hartowane na wyświetlacz.
https://pl.aliexpress.com/item/33038998732.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0fN8cEvF
Pewnie też może być - to wszystko klony.
Trzeba tylko uważać jaka to jest faktycznie wersja - bo Chińczycy piszą, że to do E53, E39... a to są różne radia. Niby Do E53 podejdzie radio od E39 ale nie będzie to wyglądać tak jak trzeba.
Moduł do kierownicy to nie przypadkiem CAN BUS? czyli to czerwone pudełeczko?
Faktycznie kable nie tanie. dziękuje koledzy za pomoc. Generalnie namierzyłem w Polsce sklep który sprzedaje te radia nawet w lepszej cenie, tylko aktualnie nie mają tych długich kabli więc dla potomnych zostawię:
https://www.olx.pl/d/oferta/radio-nawigacja-bmw-5-e39-android-10-dsp-4gb-x5-e53-dvd-2din-px5-24h-CID5-IDwW9m7.html#335938786d;promoted
jak szukałem to X-trons proponował fajny zestaw od razu ze wszystkim w dobrej cenie, ważne, żeby odezwać się osobiście bez pośredników, różnica w cenie duża.
Finalnie nie kupiłem, mam DSP i boję się utraty jakości dźwięku i ogólnego funkcjonowania z autem. Może to jakaś tylko fobia, ktoś mnie przekona ;)
Uważam, że chiński android z pewnością dźwięku nie poprawi. Oryginalny tuner jest całkiem niezły.
Jest to pewien kompromis pomiędzy jakością a funkcjonalnością. Niestety oryginalne radio jest już archaiczne…
Funkcjonalnie android wypada wiele razy lepiej, jeszcze jak dorzucisz ibusa to masz dostęp do funkcji, których w standardzie nie zobaczysz.
Przykłady:
- wizualizacja PDC z każdego czujnika a nie tylko buzer z przodu lub tylu;
- możliwość zmiany niektórych parametrów dostępnych tylko z poziomu ISTA…
Oczywiście współczesna nawigacja, BT.
Ja nie mam dsp mimo że mam w kole jakiś śmieszny subwoofer który bucy. A dźwięk audio w BMW jest lekko mówiąc beznadziejny. Brak głębi, basu, wysokich tonów. Ogólnie jak radzieckie radyjko więc myślę że android z chin dużo tego nie pogorszy... X-trons to jakiś sprzedający z Ali?
X-trons, Isudar… to wszystko to samo. Takie „marki” z Ali produkujące opakowania.
To z olx nie będzie dobrze pasować do e53 bo jest od e39 - sprzedający skopiował opis i do końca nie wie co sprzedaje. Elektronicznie to te same radia ale design i dopasowanie do deski jest trochę inne.
A widzisz. Inny odcień czanego jest? Stwierdził że sprzedają do tego i do tego a opis ten sam. Więc będę musiał ich dopytać. Szkoda że nie ma nic markowego i kompletnego z androidem...
Nie chodzi o odcień. E39 i E53 mają równe kokpity. Jeśli kupisz radio do E39 to je włożysz do E53 ale nie będzie tak spasowane jak trzeba. W E53 panel radia jest tak specyficznie wygięty, górne rogi są pod kątem prostym a dolne zaokrąglone - przypatrz się zdjęciom w necie.
Jak kupowałem na aliexpres to też na to nie zwróciłem uwagi i kupiłem z ogłoszenia w którym niby było że do E39, E53 ale sprzedawca (na szczęście) zadał mi pytanie, skończyło się tym, że wycofałem zamowienie i ponownie kupiłem z innej oferty tego samego sprzedawcy i było OK.
Nie ma sprawdzonego linku bo oni te oferty zmieniają. Wprowadzą nową wersję i wpinają pod stare ogłoszenie. Sprzedają pod jednym ogłoszeniem różne wersje. Musisz czytać, przyglądać się i dopytywać sprzedawcę.
Przykładowe radio do E39 (mimo, że w opisie jest że do E53).
https://pl.aliexpress.com/item/1005001457946230.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5376f55dNIJ5VZ&algo_pvid=bf5eb6c3-3863-4ce4-98f8-8e3f4eb200b8&algo_exp_id=bf5eb6c3-3863-4ce4-98f8-8e3f4eb200b8-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017748132023%22%7D
Przykładowe radio do e%3 (mimo, że w opisie jest do e39).
https://pl.aliexpress.com/item/1005001833306817.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5376f55dNIJ5VZ&algo_pvid=bf5eb6c3-3863-4ce4-98f8-8e3f4eb200b8&algo_exp_id=bf5eb6c3-3863-4ce4-98f8-8e3f4eb200b8-3&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021133940556%22%7D
Porównaj obrazki i znajdź szczegóły.
Ja kupowałem taki zestaw:
https://pl.aliexpress.com/item/32791490527.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0fSgARgu
https://pl.aliexpress.com/item/32816656393.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0fSgARgu
https://pl.aliexpress.com/item/32972398431.html?spm=2114.13010708.0.0.3a995c0fSgARgu
+ ibus przez allegro razem z softem zarejestrowanym dla mojego VIN.
Działa.
Masz dwa wyjścia:
Albo to ogarniesz sam, upewnisz się co kto ma w ofercie i kupisz. Kabel do e53 ma być 6m...
Albo pojedziesz do jakiś speców co ci sami ogarną tak aby działało, z tym, że też patrz aby ci nie wcisnęli panelu od e39.
Działa.
Masz dwa wyjścia:
Szczerze Ci powiem że bardziej to pierwsze radio przypomina to moje niż to drugie choć faktycznie różnica jest widoczna. To drugie już wygląda nowocześniej natomiast moje aktualne bardzo przypomina to pierwsze. Słyszałem że sprzedają często kable 5m a nam niezbędny jest 6m żeby móc to puścić progiem. Oczywiście ogarnę to sam bez problemu. Jedyny to ten by kupić odpowiednią stacje. Też boje się żeby nie dać się wyrolować na ibus. Na YouTube krąży film o tym gdzie i jak kupic. A również przydałoby się takie sprawdzone źródło najlepiej z allegro zeby był jakikolwiek kontakt ze sprzedającym. No i powiedz mi ten ibus to faktycznie fajna sprawa? Masz np pod zegarami odległość w cm od przeszkody i menu w języku polskim?
Napisz do tego sprzedawcy od którego kupowałem. Był komunikatywny, dopytał o samochód (to on zauważył że kupiłem do e39). Później odpowiadał na pytania…
Ibus - super sprawa. Co prawda języka na polski nie zmienisz ale to najmniejszy problem. Możesz dodawać do wyświetlacza pod zegarami nowe funkcje - odległość z pdc, nazwy utworów które puszczasz przez BT…
Jedna z opcji jest wizualizacja czujników pdc na ekranie radia… Soft ma bardzo duże możliwości i uważam ze przy mocno zacofanych zegarach w e53 dodaje sporo funkcjonalności. Przykład: ostatnio miałem problem z wykańczaniem akumulatora przez weekend… pewnie bym dłużej szukał przyczyny gdyby nie ibus, który pokazał ładnie na rysunku, że „szaleje” czujnik otwarcia drzwi przednich lewych…
Pomijam już bajery typu sekwencje świateł itp…
  • 2 miesiące temu...
Witam ja do BMW X5 E53 2005 dokupiłem radio android 11 i po podłączeniu długim 6 m przewodem IPO podłączeniu can bus brak jest sterowania z kierownicy czy ktoś mi pomoże :(
Cześć.
Nie jestem pewny bo już trochę czasu minęło od konfigurowania tego radia ale:
- upewnij się czy masz wszystkie kable podłączone tak jak trzeba - oprócz tych na wtyczkach chyba trzeba było jeden kabel z wiązki na krótko podłączyć;
- również z tego co pamiętam, w ukrytym menu (dostęp masz po wpisaniu kodu - z instrukcji radia) była jakaś konfiguracja tego modułu CANbus)
Witam sterowanie z kierownicy działa ale car auto czyli temperatura silnika otworzono drzwi itp nie działają jak to uruchomić proszę o podpowiedź
Dzięki mam problem też z radiem odbiera tylko lokalna stacje i tyle Czy zasilacz który jest w aucie trzeba odłączyć czy podłączyć proszę o pomoc
W tym bmw jest antena aktywna, czyli ze wzmacniaczem. W roznych markach zasilanie linii wzmacniacza jest roznie realizowane. Dosc popularne jest rozwiazanie hot-wire czyli zasilanie idzie przez kabel antenowy z separatora antenowego. Powrotny sygnal jest filtrowany.
W X5 zasilanie wzmacniarza idzie osobna linia
https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Audi-BMW/bmw_bussines_cd53_pinout.shtml
jest to 13 pin na tym dolnym schemacie Head unit pinout for BMW models after 2000 - amplifier remote
Upewnij sie ze twoje radio podaje tam napiecie
Prawdopodobnie po podlaczeniu wzmacniacza bedziesz mial szumy i przyda sie tez separator antenowy ale nie podlaczasz juz tego niebieskiego kabla.
Jakie radio kupiles?
Witam dzięki że napisałeś a radio to firmy Projack android 11 do BMW X5 E53 2gb 32 GB Po podłączeniu 6 m wiązka odpialem antenę z radia w bagażniku i połączyłem z anteną i dać do nowego radia odbiera tylko 1 lokalna stacje po zatym wszystko działa ok .jak byś mógł mi wytłumaczyć bo jestem laikiem w tych sprawach a w sumie wyszło radio bez radia. Pozdrawiam ko
Nie wiem czy moje porady będą miały zastosowanie, bo ja mam zwykle radio CD53 business. Wszystko co związane z audio, wszystkie wtyczki, znajdują się we wnęce na radio.
Ty musiałes ciągnąc 6m kabla bo masz pewnie navi, DSP albo jedno i drugie. Więc nie wiem czy to będzie pomocne...
No ale od początku. Do mojego radia fabrycznego podłączona była wtyczka typu quadlock jak na foto ponizej:
natomiast rozmieszczenie sygnałów w niej jest jak pisałem wcześniej
dolny schemat. I pin nr 13 idzie do wzmacniacza antenowegeo (a przynajmniej u mnie tak jest).
Kable, ktore dostalem z radiem, mają od strony radia typową wtyczkę 16-pin jak to w chinskich radiach z androidem, taka jak czarna na górze:
I jest tam jeden kabel, u mnie granatowy, na ktorym było oznaczenie "ANT" (ale może też być ANT-AMP albo AMP). U mnie nie był z niczym połączony. A ten przewód powinien się łączyć z pinem 13 w kostce quadlock.
Zanim go podłączyłem to też odbierałem kilka stacji, mniej niż 5. Po podłączeniu mam ich kilkadziesiąt, ze 30.
Natomiast kabel antenowy byl podłączony do fabrycznego radia wtyczką typu FAKRA. I też to miało miejsce w wnęce w kokpicie.
Gdzie masz kabel antenowy? Nie masz go gdzieś z przodu we wnęce po radiu?
