Spróbowałem tak jak radziłeś i szło znowu od 0 do 45,6% i koniec. W jakim systemie plików to robisz?
Po przeskanowaniu btool pojawił się taki błąd CIC E1CC08, może to mieć związek z tym problemem?
Robilem i exFAT i NTF. Pendrive SAMSUNGA ostatnio używam rożne i daja radę. Skoro aktualizacja rusza to moga byc dwa problemy:
- z plikami - jezeli rozpakowuje ci prawidlowo - to znaczy ze sciagniete dobrze. Uzywaj do tego windowsa niż jablka. Ostatnio czytalem gdzies ze na Aplu ludzie mieli problemu.
- Z pendrivem
Cos musisz miec noe tak.
Blad E1CC08 jest dosc nietypowy. Tu masz opis:
The control units exchange information via the bus.
An "interface error" (invalid signal) is stored when urgently required signals are only received in the form of a substitute value or as an "invalid signal".
The fault is logged when the partner control unit (=interface) transmits a substitute value or a value designated as invalid instead of the required information. In this case, a fault code should also be stored in the corresponding partner control unit.
Service Plan
Work through all stored faults of the partner control unit according to the test plan.
Especially faults that affect the vicinity of the partner control unit (e.g. connected sensor system).
These types of faults are consequential faults.
If there are no further test modules in the test plan then no further repair measures are required.
Dzięki wielkie za chęć pomocy, sprobowalem na innym pendrive i niestety też to samo. Jeszcze jeden pomysł mi przyszedł do głowy żeby spróbować wgrać mape East bo dotychczas próbowałem na West bo taka była.
