F30 318d n47 problem z masa powietrza p0101
delaskvr
Witam,wraca do mnie ciagle problem z wyzej wymienionym bledem,air mass flow range/performance . Dzieje sie to tylko gdy silnik jest rozgrzany i nie zawsze,losowo co pare dni na wolnych obrotach czuc wibracje,falowanie spadki obrotow jakby zatykany byl doplyw powietrza po czym nagle wszystko wraca do normy. Zauwazylem w parametrach skaczace wartosci masy powietrza mg/sek a podczas falowania bardzo duze wahania EGR . Do czego sie przyczepic ? Moc spalanie itd wszystko ok. Blad tylko z tym przeplywomierzem,nic wiecej . Bede wdzieczny za wskazowki
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1496926
Weź małe lustereczko i zobacz czy nie masz okopconej tej małej metalowej rureczki w chłodniczce spalin?
Może być wiele przyczyn...
Czytałem że osoby miały problem z zaworem EGR , zabrudzony czujnik przepływu powietrza za filtrem powietrza , sprawdzali czy rury od chłodnicy turbo nie mają wycieków - nie są pęknięte/przetarte .
