Cześć Wam,
przy 50kkm zdiagnozowali w f10 520d (2016), że zaczyna pękać guma na tylnym dyfrze a ostatnio (86kkm) stwierdzili, że już najwyższa pora wymienić. Zauważyłem też, że autko lubi lekko szarpnąć jak zwalniam przy 20-10 km/h. Poza tym, żadnych innych uwag.
ASO powiedziało, ze to koszt ok 1610 zł natomiast mój mechanik wspomniał, że wypadałoby jeszcze wymienić olej w dyfrze (skoro to już jest rozebrane to czemu nie) a do tego wymienić zawieszenie dyferencjału (na kosztorysie 3 tuleje w belce) i trzeba demontować wydech i napęd....
Czy to jest konieczne by zrobić to wszystko przy tak małym przebiegu, skoro nie ma oznak zużycia poza tym pękniętym silentblokiem? Mechanik wycenił to prawie na 4500...
pozdrawiam,
Koszt tulej to jakieś 500zl, olej i korek do dyfra 100, jeśli pod opisem "guma na dyfrze" rozumiesz łącznik elastyczny wału to dolicz jeszcze 300zl za np. Mayle HD. Masz jakieś 900-1000zl za części... droga ta robocizna by była.
To pewnie chodzi o 31507609535. Koszt z 50zl maks.
Do tego wypadało by wtedy wymienić 33127607158, czyli kolejne 150zl.
Dwie małe tuleje dyfra 33316792873 + duża 33316797238 to koszt 400zl za komplet.
Olej do dyfra 75W140 - 100zl.
Korek 33117525064 - 30zl
Wymiana wszytskiego możliwa bez zdejmowania dyfra z samochodu. Części powinny Cię wynieść maks 1000zl (mówię o OE), więc 3500zl za robocizne jest grubo przesadzone bo roboty jest na 6-8 godz. (jak się ma odpowiednie narzędzia).
Szarpanie przy zwalnianiu może powodować tuleja dyfra (najprawdopodobniej duża) lub np. któraś poduszka pod silnikiem.
