N42b20 318i nie nagrzewa się i blad czujnika walka rozrządu
Siema mam problem z swoim e46 n42b20 temperatura nie dochodzi do 90 stopni tak odstaje ok 1milimetr od kreski bedzie to termostat ? Czy jeszcze coś może być i druga sprawa jak ostatnio podpinalem pod kompa auto to wyskoczył mi błąd z"czujnik walka rozrzadu zaworów wylotowych" auto normalnie jedzie ma moc nie dymi moze to być sam czujnik ? Edytowane przez Piter920
1. Znajdź sobie na forum opis diagnostyki układu chłodzenia - znajdziesz sposób jak sprawdzić, czy na starcie masz otwarty termostat i włączony duży obieg. Być może termostat jest zacięty i do wymiany. Druga opcja, że ktoś wymienił termostat na taki z niższą temperaturą.
2. Sprawdź wtyczkę, skasuj błąd, jeździj i obserwuj. Jak błąd wróci, to pewnie czujnik będzie do wymiany.
Dopisz 318i n42 do tytułu.
Pion nie oznacza 90 stopni tylko zakres 75-115 stopni, więc zapewne masz 65. Na 99 procent termostat do wymiany, należy kupić taki, który szedł na pierwszy montaż lub oryginał, behr kiedyś był oryginałem, teraz może nie być, tylko włoskim badziewiem więc zrób rozeznanie i kup oryginał z usuniętymi oznaczeniami bmw. Czujnik położenia wałka rozrządu zamień z drugim (jest taki sam) i sprawdź czy błąd przejdzie na drugą stronę.
Odnośnie temperatury mam więcej zapomialem ze w tym aucie nie ma wskazówki w pionie a jak patrzyłem na kompa na temperatury to termostat otwierał się dopiero po przekroczeniu 102 stopni jak jechalem więc chyba dziala prawidłowo ale pionu nie ma na wskazówce e8b9e9d441ce.jpg
Czerwone.
