witam ostatnio zamienilem fabryczne radio na sony dsx-a410bt i jesli chodzi o odbior stacji to slychac ze cos odbiera ale 90% to szumy. ktos mial podobny problem? z gory dzieki za pomoc.
Albo wina przejściówki, albo radia. Pożycz od kogoś inne radio i podepnij. Jak będzie to samo, to przejściówka kiepska. Jak będzie działać dobrze, to radio do wymiany - możesz wcześniej sprawdzić u znajomego swoje radio.
No jak? Temat znany. A gdzie jest antena w e90? Widzicie cos na dachu? No nie. Ori radio uzywa wzmacniacza diversity, po odlaczeniu ori radia odlaczone zostalo zasilanie do niego. Chyba na pin 13, przy kostce radia, trzeba podac napiecie po stacyjce.
No to dziwna konstrukcja.
Anteny zwykle są w szybie, czasem w płetwie. Pierwsze słyszę, by antena używała wzmacniacza (bo chyba tylko to wymaga zasilania).
Sam moduł diversity odpowiada chyba także za centralkę, więc zasilanie powinien mieć stałe, prawda?
Do centralnego ma stale, do anteny jest osobne, po stacyjce. Taka konstrukcja jest w kazdym bmw od co najmniej 20tu lat...
No to ciekawa sprawa, w E39 2000r nie ma tego problemu. Dzięki za objaśnienie.
No jak nie ma? Takie samo diversity jest juz w e39. :D Przeskocz na androida i juz fm przestanie dzialac.
Mam podłączone radio Kenwooda - o ile mi wiadomo FM działa bez problemu (nie jeżdżę autem od 3 miesięcy, a samego radia FM nie używałem - po to założyłem niefabryczne, by mieć usb). :wink:
Ale z ciekawości sprawdzę jutro.
podpinalem dzisiaj pod pin 13 +12v po stacyjce i nic sie nie zmienilo
Nie masz napiecia na wzmacniaczu fm i radio nie bedzie dzialac. Tak jak pisalem, muisz podac napiecie przy radiu. Podlacz ori radio i sprawdz na ktory pin podawane jest napiecie 12v. Napiecie od radia.
