e61 530d (235km) m57n2 - halas od strony rozrusznika
Witam wszystkich forumowiczow.
Mam nastepujacy problem po demontazu,regeneracji i ponownym montazu rozrusznika.
Gdzies od strony rozrusznika dochodzi dziwny pulsujacy halas/tarcie - do zobaczenia na filmiku, ktorego link dodam na koniec tego posta.
Wiem, ze najprosciej bylo by zdemontowac rozrusznik jeszcze raz i zobaczyc co tam moglo sie wydarzyc jednak w moim przopadku nie jest to takie proste poniewaz rozrusznik demontowalem i montowalem "pod chmurka" od gory silnika wiec troche zabawy z tym jest. Podejrzewam, ze i tak czeka mnie ponowny domentaz bo co by to nie bylo to zrobic trzeba no ale postanowilem, ze zapytam na forum, moze ktos mial podobny problem i podpowie gdzie szukac przyczyny a podobnego tematu nigdzie nie znalazlem. Pozdrawiam wszystkich!
Link do filmiku: https://youtube.com/shorts/B_XzWJyoBmo?feature=share
Witam wszystkich serdecznie,
chciałbym odświeżyć temat, dzisiaj wymieniłem rozrusznik raz jeszcze lecz tym razem na całkiem nowy, zajrzałem tez w miejsce gdzie bendiks zazębia się z kołem zamachowym i wszystko wygląda tam w porządku, niestety dźwięk "pulsującego tarcia" nadal występuję.
Gdy miałem już ściągniętą pokrywę silnika i podszybie przyłożyłem tam ucho raz jeszcze i dzwięk ten dobiega właśnie gdzieś z okolic rozrusznika bądz z okolicy spod kolektora, ciężko to określić ponieważ dzwięk ten może się nieść. Bledow zadnych po podlaczeniu kompa tez nie pokazuje.
Czy miał możę ktoś podobny problem, bądz rozpoznaje ten dzwięk? :?: :?: dodam jeszcze tylko, ze nieraz cos tak jakby "zarzęchota" i ten pulsujacy dzwiek znika i wystepuje znowu po jakiejsc chwili raz krotszej, raz dluzszej i praktycznie zawsze po ponownym uruchomieniu silnika :mad2: :mad2: :roll:
Ten dźwięk wydobywa się z przetwornika ciśnienia który steruje zaworem EGR :) Dość popularny temat, kup ori pierburga i będzie dobrze, trochę ciężki dostęp ja zawsze ściągałem kolektor żeby się do niego dobrać.
@grzechu62 dziękuje Ci bardzo za odpowiedz, na pewno to sprawdzę i dam znać czy to było to, a poki co oczytam się jeszcze na ten temat. Pozdrawiam :cool2: :)
potwierdzam to co Kolega wyżej napisał.
na 95% przetwornik podciśnienia.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
