Czesc Panowie,
To mój pierwszy post witam wszystkich! Pytanie do wszystkich w temacie, mogę zakupić BMW X3 F25 2011 manualn 2.0 184 km rok pierwszy właściciel 151 przebiegu krajowy.
Mam kilka pytań:
- czy trzeba się bać xdrive jak był wymieniany olej w przekładni co 70 tysięcy ?
- jak wygląda sprawa z rorzadami w tej wersji bo czytam że jak nie wymieniony to kosz około 4 tysięcy
- jak wyglądają koszta samej eksploatacji ? Wymiany filtrow oleju itp ?
-jede ksenon tak jak nazdjeicu ma inną barwę? Czy to kwestia wypalenia?
- https://imagizer.imageshack.com/img922/4828/2je41U.jpg
- turbina była regenerowana przy 120 tys km
- jak sytuacja ma się z Dwumasa ? Przy 200 km trzeba założyć wiem że zależy od eksploatacji ale w audi a4b8 miałem 220kkm najechane i dopiero następny właściciel wymieniał
Wyposażenie nie powala bo nie ma czujników ani centralnego wyświetlacza, wszystki informację się wyświetlają na radiu.
Z ważniejszego wyposażenia skóra, deska w drewnie, ksenony, czujnik deszczu i to by było na tyle.
Myślałem ewentualnie o dołożeniu czujników i centralnego wyświetlacz bo to koszt w grnaichach 3500 zł/brutto choć nie wiem czy warto.
Rozważam jednak zakup ze względu na cene jaką oczekuje właściciel 43 tysiące złotych.
Dzięki z gory za pomoc !
Napiszę coś od siebie czytając podobne tematy......
xDrive ......
- wymiana olej co 40 000 km , ilość oleju to niecały litr
- napęd bardzo wrażliwy na niewłaściwe ogumienie , chodzi o rozmiar opony jak i jej nierówne zużycie , chłopaki piszą że musi być jak fabryka każe.
- przednie półosie , szybo/często się zużywają , objawem są wibracje na biegu jałowym , kosztów nie pamiętam.
Rozrząd ......
- tu są podzielone opinie , wszystko zależy od częstości wymiany oleju silnikowego jak i jego jakości ..... eksploatacja auta , tzn. czy olej silnikowy był odpowiednio rozgrzany ..... olej silnikowy rozgrzewa się dwa/trzy razy dłużej niż płyn chłodniczy , czyli po przejechaniu 10 - 15km ........ wypalanie filtra DPF , jeśli było przerywane bo właściciel nie wiedział o tym , ropa dostawała się poprzez pierścienie tłoka do oleju silnikowego rozrzedzając go , co nie jest dobre dla elementów ruchomych ( na szczęście jest aplikacja na telefon dzięki której można kontrolować proces wypalania DPF - nazywa się BTool ).......koszta rozrządu ( xDrive ) zaczyna się od 4000,- zł , wszystko zależy od warsztatu.
Olej silnikowy i filtry.......
- olej silnikowy należy wymienić ......
# tylko po mieście co 7000km
# cykl mieszany co 10000km
# tylko trasy co 15000km
- koszta .......
# olej o pojemności 4L lub 5L z normą LL - 04 to koszt od ok. 100,- nawet 300,- , ja osobiście kupuje olej za niecałe 150,- , ważne jest aby brać olej z sprawdzonego źródła
# filtr oleju to wydatek rzędu 40,- - 60,-zł
# filtr powietrza 80,- - 140,-zł
# filtr paliwa 90,- - 140,-zł
# filtr kabinowy 50,- - 100,-
Ksenony.....
- żarówka pewnie się kończy, takie rzeczy najlepiej wymienić parami, koszta żarówki są różne ( nie wiem jaka jest u ciebie ) , jak dobrze pamiętam 50,- - 350,-zł , sama wymiana zależy czy dojście do żarówki jest normalne czy należy ściągać zderzak , roboczogodziny....
Tyle ode mnie....
Co ja ci mogę poradzić , znając ten napęd czyli silniki N47 , to przejechać się tym autem z osobą znającą się na BMW + komputer diagnostyczny . Rozruch musi się zaczynać po jednodniowym postoju . Co najśmieszniejsze ja tak nie kupowałem swojego auta , najwidoczniej miałem dużo szczęścia bo jak czytam niektóre tematy to można się naciąć na duże koszta - obym się mylił w twoim przypadku...
Pozdrawiam.....
Czesc,
Dzięki za informacje. Z tego co podwozie było sprawdzone zero wycieków itp. Amortyzatory bez zarzutu. Komputer pokazał zero błędów. Musze znaleźć jakiegoś kozaka od BMW to może mi to sprawdzi jak sprawa ma się z xdrive bo ja nic nie odczuwałem
Z tego co widzę po zdjęciu,to tu nie świecą się ksenony,tylko jest na światłach dziennych i palą się same ringi.Jeden ring ma inną barwę.Ale to może być spowodowane modułem led w lampie.Cena około 150-200 zł
