F07 - nie otwiera się elektryczna klapa bagażnika
Witam!
Problem z otwieraniem klapy bagażnika.
Po wciśnięciu przycisku otwierania w klapie czy na pilocie, zamek otwiera się, ale klapa niestety nie podnosi się. Czyżby czas na wymianę siłowników, miał ktoś podobny problem?
Bmw 5 gt 2011 f07
Na początek sprawdź bezpieczniki...
- F153.......5A
- F183.......40A
Warto byłoby odczytać błędy?
Witam!
Bmw 5 gt 2011 f07
ISTA może pomoc, diagnostyk komputera,
dziś bez komputera do auta nie warto podchodzić
  • 3 miesiące temu...
Zobacz czy masz w osłonie klapy bagażnika element nr. 4.....?
ASuvOfUl
Według instrukcji NewTis, idąc drogą dedukcji ....... po wyjęciu akumulatora z bagażnika, naładowaniu ładowarką i ponownym podłączeniu , należy go zarejestrować ( nie zakodować) i odczeka 3h. ( nie odpalać auta) tak aby system zarządzania energią w aucie miał czas na analizę energetyczną.
Tego to nie wiem czy jest a drzwi tył nie chce otwierać bo nie zamknę drzwi zaś szyba się nie opuści chce aku włożyć i nie mam jak fotele się nie składają od środka w Bmw gt tylko od strony bagażnika który teraz się nie otwiera bez aku w środku auta
A jak otworzyć bagażnik jak brak akumulatora został wyjęty do ładowania
Jeżeli możesz otworzyć klapę silnika to tam są dra przyłącza "+" i "-" tam podłącz akumulator i wtedy powinna działać elektryka klapy bagażnika.
To tylko moje domysły, tak otwierałem bagażnik w mini.
