Woda sie zbiera pod podloga
Bimmer_34
Witam mam problem od jakiegos czasu w progu od pasazera strony zebra sie woda do tego stopnia ze jak otwieram dzwi to uszczelka od drzwi jest cala mokra a woda kapie na ziemie z tylu za paseserem tez da sie wyczuc Wilgoc?? Bylem na warsztacie odplyw od klimy odetkali jazda testowa niestety woda wciaz kapie po otwarciu dzwi dalej leci...pomocy ma ktos moze jakies pomusly co robic bo mi auto zgnije dzwi juz niestety zaczely. Prosze o porady jutro auto wraca na warsztat wyjscia nie ma
Podklejenie folii pod boczkiem drzwi, jak szyber to odpływy trzeba odetkać, a dodatkowo wywalić gnuj spod filtrów nawiewu - pod kompem i pod serwem są odpływy - zazwyczaj zatkane.
A są warsztaty, które chcą robić takie rzeczy ?
Tak jak kolega napisał - do poprawki wygłuszka w drzwiach. Najlepiej to zrobić profilaktycznie we wszystkich póki dobra pogoda. Dodatkowo konserwacja woskiem. Ściągasz boczek drzwi. Wygłuszka jest przyklejona na klej butylowy. Podgrzewasz opalarką, żeby zmiękczyć i możesz odkleić dolną część. Potem odkurzacz z wąską ssawką, następnie zlewasz zmywaczem do hamulców i jak wyschnie pryskasz woskiem w spreju, żeby wyciekło odpływem z przodu i z tyłu. Podgrzewasz klej butylowy opalarką, ewentualnie uzupełniasz nowym i przyklejasz wygłuszkę.
Nic bardziej mylnego. Skoro uszczelka drzwi jest mokra i po otwarciu drzwi leje się woda, to na 90% masz odklejoną izolację drzwi. A jak woda jest w aucie w dużej ilości, to możesz jeszcze sprawdzić odpływy szyberdachu oraz uszczelkę przedniej szyby jak auto miało ją wymienianą. Przy okazji sprawdź odpływy w drzwiach. Ostatecznie może jeszcze nie trzymać uszczelka między szyberdachem i dachem - widziałem ostatnio taki przypadek na forum.
Izolacja dzwi to co jest dokladnie ?? Odplywy drzwi ?? Cala lewa strona plus potrafi leciec woda nawet jesli dzwi nie sa otwarte jakby Lalo sie pod autem a nie z auta jak dla mnke ewidentnie cos od niedroznosci klimy splyw wyczyszczony I dalej ta jebana woda jest a jak wiemy woda nic dobrego dla auta
Izolacja drzwi to taka gąbka (dawniej była folia) przyklejona pod boczkiem (tapicerką) drzwi - tak to wygląda:
https://www.eteile.pl/!data/shop/shop_2_3311.jpg
Odkleja się na dole i leje wodę do środka.
Odpływy to dziury w dolnej krawędzi drzwi, by wypływała z nich woda, która wlewa się obok szyb.
Jak chcesz sprawdzić izolację drzwi, to wsiadasz do auta, a ktoś inny leje ostro po drzwiach wodą. Zapewne będzie woda wypływać spod drzwi po progu prosto na podłogę. Jest też opcja, że woda leje się przez tylne drzwi, a woda podchodzi do przodu.
Jak woda jest bardziej od przodu niż od boku, to może szyba.
Słupki A masz suche?
Edytowane przez NickVolt
Eksperyment z woda byl robiony...
Otwierasz drzwi i lejesz wodę po szybie. Woda musi wypływać tylko i wyłącznie odpływem przednim i tylnym. Jak leci całą szerokością między tapicerką, a drzwiami to jest źle !
To może tak żebyś sobie sam zrobił a nie liczył na mechaniorów co Ci skasują za robotę połowę wartości samochodu.
1. Kupujesz sobie butyl - w paskach albo w tubie - co wolisz. W orygianle jest w pasku, ale jak bardziej komfortowo sięczujesz z tubą to weż sobie tubę.
https://allegro.pl/oferta/sikaflex-221-czarny-300ml-klej-uszczelniacz-sika-6815677808?reco_id=04828c65-1603-11ec-b367-b026284c79a0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
https://allegro.pl/oferta/app-butyl-tasma-uszczelniajaca-butylowa-8mm-x-6m-10935885540
2. Bierześ śrubokręty - płaski i philips (gwiazdka)
3. Płaskim zaślepkę pod klamką wyciągasz i odkręcasz śrubkę krzyżakiem
4. Z przodu boczku masz drugą śrubę.
5. Płaskim śrubokrętem podważasz tapicerkę po bokach i od dołu - trzyma się na zatrzaskach chyba po 3 po bokach i 4 na dole. Możesz śrubokręt owinąć taśmą, żeby nie poniszczyć lakieru przy okazji jak nie masz wprawy.
6. Ciągniesz energicznie za uchwyt drzwi - pod uchwytem jest kolejny zatrzask. Jak go zerwiesz energicznie do góry - żeby zatrzaski przy oknie puściły.
No i patrzysz co tam jest odklejone i czy woda stoi. Przetykasz odpływy w dole drzwi, szmatką myjesz w środku syf.
Podklejasz wygłuszenie tam gdzie nie trzyma, składasz i powtórka z resztą drzwi jak chcesz raz a dobrze.
A jak już taką robotę robisz, to możesz z rozpędu wygłuszyć drzwi i zmienić głośniki na lepsze :norty:
https://allegro.pl/oferta/mata-wygluszajaca-2-5mm-butylowa-butyl-400x50-2m2-9922339428?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MDAyNGI1YjYtMDVhOC00NTNjLWI2NWEtZTZjMWEyM2Q2NjU4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d4870ec3-11ba-447b-a064-99e91a04f241
Eksperyment z woda byl robiony juz woda zebra sie dole na progu jakby wychodzila z auta slupki sa suche mowimy o przedniej stronie od pasazera z tylu tez sie zdarzy zeby czuc wode reka.
Czyli woda pojawia się od razu na podłodze (wykładzinie) i nie widać spływania po progu w żadnym miejscu?
W którym miejscu najpierw się pojawia? Bliżej koła, na środku drzwi czy bliżej słupka obok oparcia fotela?
Jak sprawdzisz porządnie drzwi i będziesz wiedział, że to nie stąd, sprawdzisz też tylne drzwi i słupek B, to zostaje wyciągnięcie foteli, ściągnięcie tapicerki podłogi i szukanie przyczyny.
Ewentualnie spróbuj polewać auto fragmentami - najpierw przód, potem, drzwi pasażera z przodu, potem drzwi pasażera z tyłu.
Woda jest na progu I na dolnej uszczelce dzwi jak otwieram to sie leje I juz sam nie wiem czy z progu czy z dzwi bo tu I tu cieknie a pewnie jedna daje na druga bulem dzis na myjni umylem auto do such a poczyscilem wysuszlem ogrzewaniem pojezdzilem chwile otwieram dzwi pasazera I sie leje znowu moze byc ze ta woda stoi gdzies w drzwiach I stopniowo przy kazdym otwieraniu zamykaniu ta woda sie odlewa wciaz..ale spod listwy tej te woda sie troszke leje z tylu jesy podobnoe patrzylem.z uszczelki leci to ograne ale ten przod...malo czasu ostatnio na wszystko
Chłopie, przeczytaj co Ci napisałem wcześniej. A jak nie chce Ci się grzebać to schyl się pod drzwi i udrożnij przelew, wywal te zaślepki które śa pod drzwiami i już Ci woda nie będzie stała.
Podkleilem ten boczek znaczg sje wygluszenie bo sie okazalo przy otwieraniu lapal luz I wszystko z uszczslki Lalo sie do srodka a wiec rozkrecilem drzwi I skleilem to na tasme dokladnie nje wiem.jaka nazwa wzialem co mialem w garazu ojca. Skleilem na myjnj bylem przeciek zatkany
