Witam, kolejne auto kolejne problemy. Silnik m57d30 automat 193KM. Auto nierówno przyśpiesza, ma moc ale jak się depnie do końca przykladowo na 4 biegu to przez cały zakres obrotow auto co chwile ma laga, tak jakby brakowało mu paliwa, nie raz nie ma siły zmienić biegu i ciągnie do 4.5tys.
Co zrobione : sprawdzone cisnienie na listwie (książkowe), przeplywomierz podmieniany - masy wszystko się zgadza, wtryski mają korekty max 1/-1, turbina ładuje normalnie zrobione programem testo wszystkie dane oczekiwane i rzeczywiste się zgadzają, cisnienie wstepne 4.1bar przy obciążeniu spada do 3.8 bar czyli jak na nowej progowce. Czy przyczyną może być skrzynia automatyczna i jej mechatronika? Miał ktos już taki przypadek? Ogólnie auto raz jedzie fajnie raz słabiej..
Dodam jeszcze że był sprawdzany luz na wirniku turbiny i jest minimalny poprzeczny, wzdłużnego kompletnie brak.
...jak się depnie do końca przykladowo na 4 biegu to przez cały zakres obrotow auto co chwile ma laga, tak jakby brakowało mu paliwa, nie raz nie ma siły zmienić biegu i ciągnie do 4.5tys.
A jak przełączysz na manual ?
Tak samo i manual i automat, wszystko już sprawdzone zostaje turbina która nie doładowuje
turbina nie osiąga w ogóle zadanego ciśnienia czy ma opóźnienie ?
Wg komputera pokazuje dobrze identyczne jest oczekiwane i aktualne, ale już nie raz przekonałem się ze komputerem wszystkiego się nie sprawdzi dlatego jak będę miał czas to wyjmę turbo na stół i zobaczę co i jak, stawiam na geometrie
