Jak się nie ma pneumatyki to się ma amory.. Czy u Was też tak dotkliwie słychać po każdym wjechaniu w dziurę? Odwiedziłem dziś stację diagnostyczną i okazało się, że wynik diagnostyki amortyzatorów to 40-41%. Wszystko niby ok. Amortyzatory są twarde i dlatego tak czuć na dziurach. Też tak macie? Wiem, że twarde dobrze się spiszą na zakrętach i przy szybkiej jeździe ale po mieście to jest dramat. Jak jest u Was?
X6 jest znane z tego, że jest tragicznie twarde jak na swój segment. Pewnie wiele z tym nie zrobisz, bo zmiana amortyzatorów na bardziej miękkie może zakończyć się niebezpiecznym zachowaniem auta w teście łosia.
Jeśli tak ma być to wszystko w porządku. Dziś miałem sposobność testować na autostradzie i na mocniejszych zakrętach i faktycznie spisuje się dobrze. Przesiadłem się z miękkiego Jaga na X6 i może stąd ten dysonans.
