Dolna żaluzja G31
piotriviola
Cześć
Do dostania się i demontażu dolnej żaluzji trzeba zdjąć zderzak?
Edytowane przez piotriviola
Jak chcesz konkretnej odpowiedzi to zadaj konkretne pytanie....
Inteligentny forumowicz się domyśli inny niestety nie.Żegnam
jeśli tylko czasem się zacina to ja u mnie popsikałem (bez demontażu, siegając z pozycji leżącej i posiłkując się słomką :))takim niemieckim środkiem (lepsze wd40) i dalej chodzi - zamyka się i otwiera
(ale ponoć są z tym dość często kłopoty)
Cześć
Niestety ,żaluzja w pozycji otwartej.Żadnej reakcji.
Dzięki Pozdrawiam
Otwarta, jednak po zgaszeniu zamykają się wszystkie i otwiera dolna i tak pozostaje. Wglyglada to jakby test żaluzji sie wykonywał.
Też u siebie potraktowałem sprayem ze smarem wodoodpornym bo czasem piszczały przy zamykaniu.
Żaluzja grzejnikowa dolna
System sterowania silnikiem stale oblicza wymagane chłodzenie. System sterowania silnikiem otwiera zasłonę chłodnicy u góry iu dołu tylko wtedy, gdy rzeczywiście potrzebna jest większa ilość powietrza chłodzącego.
Przepływ powietrza przez chłodnicę powoduje duży opór wraz ze wzrostem prędkości jazdy. W wyższych zakresach prędkości zamknięta przesłona chłodnicy poprawia aerodynamikę. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii podczas jazdy.
Aktywna kontrola klap powietrznych trzeciej generacji ocenia więcej progów temperatury w celu dokładniejszego sterowania. To zawiera:
- Wartość temperatury chłodziwa
- Wartość temperatury skraplacza klimatyzacji
- Wartość temperatury katalizatora
- Wartość temperatury powietrza doładowującego
- Wartość temperatury oleju przekładniowego
Dodatkowymi ważnymi zmiennymi sterującymi są prędkość jazdy i temperatura tarcz hamulcowych.
Jeśli potrzebne jest powietrze chłodzące, najpierw otwiera się dolne klapy. W tym przypadku ustawienie kąta od 15° do 30° może już wystarczyć. Górne klapy otwierają się również dopiero po osiągnięciu maksymalnego zapotrzebowania na powietrze chłodzące.
Żaluzja chłodnicy, góra
Jeśli potrzebne jest powietrze chłodzące, najpierw otwiera się dolne klapy. Górne klapy otwierają się również dopiero po osiągnięciu maksymalnego zapotrzebowania na powietrze chłodzące.
Napęd żaluzji chłodnicy to silnik prądu stałego. System sterowania silnikiem jest podłączony za pomocą magistrali LIN (magistrala sieci lokalnej) do napędu górnej żaluzji chłodnicy. Stamtąd magistrala LIN jest przekazywana do dolnego napędu żaluzji chłodnicy.
Górna żaluzja grzejnika ma dwie pozycje: otwartą i zamkniętą (pozycja wyjściowa).
Napędy żaluzji chłodnicy na górze i na dole są zasilane z zacisku 30B przez przednią skrzynkę rozdzielczą zasilania.
  • 3 miesiące temu...
Czy u Was po uruchomieniu silnika slychac trzask zaluzji dolnej,ktora jest testowana?
W serwisie mi powiedziano,ze to normalne ale jakos nie pamietam zeby tak sie dzialo wczesniej.
Wyglada to tak,ze zaluzja dolna jest w pozycji otwartej na postoju, po uruchomieniu sie obraca i zamyka po czym ten trzask to zmiana pozycji na otwarta.
Nie dawno przy myciu samochodu zauważyłem że żaluzje w nerkach są cały czas otwarte, wcześniej tak nie było. Może ktoś się z tym spotkał
Auto na wyłączonym silniku powinno mieć otwartą dolną żaluzję, tak ma być. Jeszcze jak byś uzupełnił profil tak jak jest w regulaminie to można by z niego dowiedzieć się jaki masz tam silnika no ale ile to roboty...
Krzysztof
Ja miałem podobnie, tzn. górna żaluzja żyła własnym życiem, raz się otwierała a czasem zamykała na postoju, nawet gdy nie dotykałem zapłonu, tylko. np. otworzyłem drzwi do samochodu a tu słyszę, że żaluzja się albo otwiera albo zamyka. Po weryfikacji w ASO winna okazała się dolna żaluzja, która jakby się zatarła, a one są ze sobą jakoś połączone, zależne. Aso na swój koszt wymieniło dolną żaluzję i sytuacja wróciła do normy.
