Witam wszystkich mam problem ze skrzynia biegów przy zmianie z 2na 3 i z 3na 4 bieg jest coś jak
by przez chwilę "ślizgało się sprzęgło " przez co skrzynia przechodzi w tryb awaryjny czy jest jakaś możliwość ustawienia żeby nie przechodziła w ten tryb ? Z góry dzięki
jaki silnik? Generalnie remont mechatroniki :P
M54 3.0i skrzynia gm 5l40E po podłączeniu kompa błąd "gear monitoring 3 " i tryb awaryjny,da się zrobić coś żeby nie załączał się ten tryb ? Mechatronike rozebrałem,. wyczyściłem i wymieniłem wszystkie uszczelki. Skrzynia po tym przestała szarpać ale nadal pozostał "lekki poślizg sprzęgła" lub "międzygaz" który mi jakos specjalnie nie przeszkadza gdyby nie ten zalaczajacy się tryb awaryjny. Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy to na pewno wina sterownika i wymiana na nowy załatwi problem ? Lub da się coś poprzestawiać w ustawieniach żeby nie wchodziła w ten tryb ?
  • 5 tygodni później...
