Witam serdecznie.
Jestem szczęśliwym (od zeszłego roku) posiadaczem modelu jak w temacie (prod. 2014r), ostatnio podczas jazdy pojawił się komunikat z błędem ciśnienia w oponach.
Tradycyjnie --> do menu, ciśnienie opon --> zresetuj. Po ruszeniu, pomiar postępuje zgodnie z wskaźnikiem % i zatrzymuje się na 49%.
Dalej nic (nadal jadę). Po kilku minutach wyskakuje ogłoszenie jak niżej:
AWARIA KONTROLI CIŚNIENIA OPON (RDC)
Brak możliwości rozpoznania ew.występującego spadku ciśnienia w oponach.
Samodzielnie sprawdź ciśnienie w oponach. Możesz kontynuować jazdę.
Wykonaj kontrolę w Twoim serwisie BMW.
Czy ktoś ma doświadczenie co odpowiada za usterkę? Czy jest na tyle skomplikowana, że muszę ją naprawić w serwisie czy można poza?
I ostatnie acz nie bez znaczenia: czy to drogi "spaß" ?
Za każdą pomoc z góry wielkie dzięki.
Nie wiem czy wiesz kolego, ale byly dwa rozwiazania, odczyt obrotow kola, lub tak jak piszesz czujniki rozbudowane.
Przeczytaj dokladnie watek autora, nie widze tam informacji o tym ze pokazuje mu nieprawidlowe cisnienie i temperature :duh: tylko ze pojawia sie blad przy resecie.
Ja np mam w swom ta mniej rozbudowana wersje kontroli cisnienia, ale jak juz bede bogaty to kupie sobie auto z rozbudowanymi czyjnikam RDC zebym tak jak ty sie dziwil ze jest wersja dla biednych :D
Zjedz sobie snickersa...
Panowie, bez nerwów proszę.
1. Mimo, że 2014r, posiada czujniki, które kontrolują ciśnienie i temperaturę każdego koła z osobna
2. prośba o odpowiedź na moje pytania z wątku głównego:
- czy to tylko w serwisie zbadam? czy jakaś inna opcja wchodzi w grę?
- ile +/- może kosztować wymiana czujnika/ wymiana baterii w czujniku (jeśli wchodzi w grę)
Za pomoc z góry dziękuję
Demontaz/montaz czujnika w ASO to 8JC. Czyli okolo 400zl + koszt czujnika.
Do tego niestety zdiagnozowanie ktory czujnik 4JC 200zl - co da w sumie 600zl + koszt czesci.
Koszt zrobienia takiego zabiegu poza ASO nie powinien przekroczyc 200-250zl + czujnik.
Spokojnie, nerwów brak. Tylko Kolega od snickersów się spina, bo nie może przeżyć, że w tym roczniku 99% nabywców nie żałowało kilku $ na czujniki w kołach :lol:
Edytowane przez Arturo1976
http://images.spritmonitor.de/1244128.png - ekologia pełną gębą :lol:
  • 3 lata później...
Do misiek_be
Wyskoczył mi komunikat Awaria kontroli ciśnienia opon RDC
czy to wina czujnika w kole czy tego modułu RDC. Prosze o odpowiedź
