Witam ostatnio zauważyłam wodę po prawej stronie tam gdzie bezpieczniki ,po wyjęciu plastików okazało się ze wszystko jest mokre i cały bagażnik zalany.
po sprawdzeniu odpływu okazało się ze przód był zatkany czy to mogło być przyczyna? ponieważ tylne działały normlanie. Woda jest wytarta ale na zakrętach słychać jak pluska nie potrafię jej zlokalizować..
masz panoramę? Może odpływy w panoramie zatkane?
Raczej wyglądają tak objawy z panoramy
Liście kurz itp
Przedmuchaj kompresorem i będzie git
Chyba ze uwalono kupiłeś
tak jest panorama i jak poszalałam przednie dwa były zatkane auto mam od 2 lat i dopiero 1 raz się zdarzyło .Martwi ma ta woda ktora nadal gdzieś jest bo ja słychać na zakrętach,wycieram bagaznik po krotkiej jezdzie znow sie pojawia..
Nie radzę dmuchać sprężonym powietrzem, bo może spaść wąż odpływu.
Odpływy najlepiej sprawdzać na płaskim, by równo pracowały.
Wody możesz szukać w drzwiach - otwórz i poruszaj nimi energicznie.
Aby dobrze sprawdzić odpływy, zwykle trzeba drzeć podsufitkę - na samym odginaniu daleko nie zajedziemy. Mówię z doświadczenia.
  • 3 miesiące temu...
W X5 typowym miejscem niepożądanego przedostawania się wody, jest gumowy aż - izolacja przewodów klapy bagażnika wpięta w karoserię - gumowy wąż widoczny po otwarciu klapy bagażnika. Warto sprawdzić odpływy tylne od "wewnątrz" tj. od strony prowadnic, czy tam na odpływie nic nie zalega np. liście.
