Witam jak w temacie. Mam problem z dyfrem w swojej e46 poprzedni właściciel niby chciał dobrze i powymieniał oleje u jakiegoś mechanika i podobno zalał zły olej. Dyfer zaczął wyć. Mam kolegę co mi zaglądał do dyfra i stwierdził że dyfer nie jest z tego auta i że są opiłki w oleju. Fakt bo [przy 50 km/h potrafie włożyć 5 bieg i auto spokojnie jedzie i się nie dusi. Z tą moje pytanie jaki powinien być dyfer, jakie przełożenie przy silniku 2.2 170 koni dodam że duża głowa. Szukam takiego i proszę o pomoc może ktoś taki ma. dodam że nie znalazłem na forum takiej informacji jaki tam powinien być. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
dziękuję .... a nie wiesz może czy jak jest duża głowa to każdy podejdzie czy są jeszcze inne różnice które mogą sprawić że mi nie podejdzie?
dziś znajomy mi powiedział że jeśli mam dyfer o jakimś przełożeniu w moim aucie(pisze tak bo nie wiem dokładnie jaki mam , jakie przełożenie) to jak wrócę do ori czyli 3.38 to będę musiał wymienić półosie i że nie wiadomo czy pod wał mi podejdzie. czy tak może być skoro chce zmienić tylko dyfer z przełożeniem a nie z dużej na małą głowę?
Nic nie trzeba zmieniać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
