Bimmercode Adapter
Latek_Witkacy
Czołem!
Pytanie: czy ktoś jest w stanie zarekomendować/wytłumaczyć którą wtyczkę OBD2 kupić?
Jest np iCar Pro w cenie 100 PLN i vLinker MC+ w cenie 300 PLN. Jeżeli to to samo to nie ma sensu przepłacać. (Wiem że nie wszystkie obsługują Android czy iOS - nie o to pytam). Pytanie: czy tańsza wtyczka obsługuje wszystkie funkcje w trybie expert mode? Chciałbym uniknąć sytuacji że kupię wytyczę i nie będzie działać? (Nie będzie obsługiwać wszystkich protokołów).
Chyba że to tak nie działa - więc proszę mnie wyprowadzić z błędu, dzięki!
Nie każdy adapter wspiera wszystkie możliwe przy pomocy Bimmercode kodowania.
Wchodząc w dostępne opcje kodowania dla danego modelu np. https://bimmercode.app/cars/g20/ w niektórych sekcjach jak np. Ambient lighting są na końcu podane wymagania odnośnie adaptera:
Requirements:
“Body Domain Controller” BDC_BODY3 control unit
This coding is only possible with one of the OBD adapters listed here.
W przypadku serii G link odsyła do tej listy adapterów https://bimmercode.app/adapters/?series=g
Inny aspekt to stabilność połączenia oraz szybkość czytania/pisania danych. Na forum widziałem kilka pozytywnych opini o OBDLink MX+ Bluetooth i taki też kupiłem. Na moje potrzeby działa bez zarzutu, ale demonem prędkości nie jest :)
  • 2 miesiące temu...
Cześć,
chciałbym odświeżyć temat. Jaki adapter możecie polecić i czy faktycznie musi to być urządzenie za 500-700zł?
Ja używam tego i działa bez zarzutu:
OBD2
https://www.amazon.co.uk/dp/B07B2HZ64Y?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Adapter
https://www.amazon.co.uk/dp/B077KXY71Q?ref=ppx_pop_mob_ap_share
