Czy trafił ktoś na przypadek braku utrzymywania kierunku/toru jazdy na wprost ?
Maglownica wymieniona, drążki, końcówki, sprężyny tył, czujnik kąta kierownicy ustawiony na 0 kilkukrotnie, zbieżność, geometria, dwa razy na dwóch stacjach diagn. sprawdzony i zero problemów.
Auto po wrzuceniu biegu i lekkim ruszeniu do przodu od razu bije kierownicą w lewo, bieg w tył kierownica sama odbija w prawo, w czasie jazdy trzeba non stop trzymać kierownice...,
To podrzuć wydruk . Ale uciekanie w którąś stronę to wina z tyłu jest . Opony masz "normalne" czy jakieś wynalazaki nalewki . Równo zużyte ? I jak bardzo to ucieka ? Przy 100 na powiedzmy tej drodze krajowej można puścić kierownicę czy zaraz skończysz na poboczu ?
opony kormoran, 3 letnie, mięsa jeszcze w ch., nie ma co wybiegac do jazdy 100km/h to sie dzieje po ruszeniu z miejsca odrazu lekko zaczniesz puszczac sprzeglo auto rusza i samoczynnie skreca, w lewo do przody w prawo do tyłu
No to coś blokuje koło , zacisk stanął dęba , łożysko pękło . Rozpięty element zawieszenia . Pozostaje lewarek i obejrzeć .
Zawieszenie, tarcze, zaciski i łożyska sprawdzone i na lewarku i na stacji na rolkach. Dalej nic...
Wszystko tak jak w pierwszym poście, kierownica z automatu kręci w lewo, dotaczasz sie na swiatłach do poprzedzającego, nawet na luzie i bije w lewo, stacza troszke do tylu potrafi sama odbić i bije w prawo
Wg mnie cos nie halo z maglownica. Ja bym zadzwonil do jakiegos zakladu gdzie regeneruja i zapytal czy maja takie przypadki
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Dziś reklamacyjnie wymieniony magiel, ustawiona zbieżność i geometria. Reakcji brak.
Ma ktoś jakieś podobne doświadczenia ?
Po długiej walce, reklamacji magla, dwóch zbieżnościach i geometrii. Przyczyna znaleziona.
Lewy przód.
Przeciez w drugiej odpowiedzi kolega Paszczaku pisal o oponach, odpisales ze sa dobre i w ch... miesa... To jak ty to sprawdzales.??
Wzór bieżnika kojarzę tylko nie wiem z jakiej marki . Ostatnio jednak chińczyki lubią kopiować wzory . Dziwne że tylu mechaników po drodze nie zauważyło zdeformowanej opony .
