Panowie w mojej 316d mam problem z dpf. Auto jest dopiero co sprowadzone i już z tymi błędami je kupiłem.
Podłączając Bimmer-tool wskazuję mi że mam 50.2g sadzy ponad połowa jest zawalona sadza. W programie wymusiłem wypalanie na autostradzie, przyjechałem 70km z prędkością min 100km/h na programie sadza spadała aż do zera a gdy wszedłem w podgląd parametrów na żywo sadza nieznacznie się zmniejszyła a na koniec wróciła do wartości sprzed inicjacji wypalania.
Ciśnienie wsteczne pokazuje nie prawidłowe więc wymieniłem czujnik na nowy oryginalny i parametry są dalej duużo powyżej normy:(
Co dziwne ostatnie wypalanie pokazuje 16tyś km wstecz.
Co bym nie robił cały czas mam tą samą wartość sadzy i błędy.
Ktoś miał taki problem??
https://ibb.co/8DZcrM7
https://ibb.co/N7pmy4X
https://ibb.co/m9SHrgM
https://ibb.co/qnQnxv5
Doładowanie masz dziwne ( ciśnie ) , za małe. Czy te odczyty robiłeś w czasie wypalania DPF?.
Jakie masz ECU silnika.
Tą informację uzyskasz po połączeniu się aplikacji BTool z autem.
Tu masz stronę do odczytywania błędów . Na podstawie swojego numeru ECU silnika wklej objaśnienia tych wszystkich błędów....
https://bmwfault.codes/
Profilaktycznie wymień gumowe węże , które wchodzą z filtra DPF do wymionego przez ciebie czujnika różnicy ciśnień. Ja osobiście wymieniłem je na przewody paliwowe o wewnętrznej średnicy 7mm.
Takie cyrki może powodować również słaby styk w kości czujnika lub jest problem z przewodami elektrycznymi.
Jakie masz ciśnienie wsteczne na wyłączonym silniku ( na zapłonie ) ?
